[公司承接] 电子体温计方案:电子体温计的温度传感器有哪些类型?
514|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2025-3-20 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  电子体温计的温度传感器主要有以下几种类型:
  热敏电阻温度传感器
  工作原理:热敏电阻是一种对温度敏感的半导体元件,其电阻值随温度的变化而显著变化。通常具有负温度系数(NTC),即温度升高时电阻值降低,温度降低时电阻值升高。通过测量热敏电阻的电阻值变化,可间接测量出人体温度。
  特点:灵敏度高,能快速感知温度变化;成本较低,易于制造和集成;体积小,可实现小型化设计,适合用于电子体温计的探头部位。但它的线性度相对较差,需要通过软件算法进行校准和补偿,以提高测量精度。
  热电偶温度传感器
  工作原理:由两种不同材料的导体组成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中会产生热电势,该电势与温度差成正比。通过测量热电势来计算出被测物体的温度。
  特点:测量精度高,稳定性好,能够在较宽的温度范围内工作。响应速度快,可快速测量出温度变化。但输出信号较弱,需要配备专门的信号放大电路。而且热电偶的材料成本相对较高,在电子体温计中不如热敏电阻应用广泛。
  集成温度传感器
  工作原理:将温度敏感元件、信号处理电路和输出接口等集成在一个芯片上。它利用半导体的物理特性,如晶体管的基极-发射极电压与温度的关系,来测量温度,并通过内部的电路将温度信号转换为数字信号或模拟信号输出。
  特点:精度高,线性度好,无需复杂的校准和补偿电路。具有数字输出接口,便于与微控制器直接连接,简化了电路设计。同时,集成温度传感器还具有良好的抗干扰能力和稳定性。不过,其成本相对较高,且测量范围可能受到一定限制。
  此外,还有基于红外线测量原理的非接触式温度传感器,常见于额温枪等电子体温计产品中。它通过检测人体发出的红外线辐射能量来测量体温,具有快速、方便、卫生等优点,但测量精度可能受环境因素影响较大。
