程序的代码太长了
2169|8
 楼主| jlyuan 发表于 2012-6-6 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil中不能通过编译
出现以下样子:
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0DF7H BYTE (174%) *
Program Size: data=21.0 xdata=0 code=3647
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  1 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?_CLR_LCD?LM4229_0805
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  D:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
我认为是程序的代码太长了,不知道在那个地方修改以下设置,请高手指教!
wyjie 发表于 2012-6-6 19:51 | 显示全部楼层
试用版?下个正版就行了。
 楼主| jlyuan 发表于 2012-6-6 19:55 | 显示全部楼层
下不到正版
wyjie 发表于 2012-6-6 19:56 | 显示全部楼层
下不到正版把这个版本换一个文件就解密了。
yszong 发表于 2012-6-6 19:57 | 显示全部楼层
你的Keil 是试用版本, code 不可大于2K ( 0x800 ) , 找个原版或..."找网友借吧"
dengdc 发表于 2012-6-6 19:58 | 显示全部楼层
大家谁有,共享一下吧
 楼主| jlyuan 发表于 2012-6-6 19:59 | 显示全部楼层
算了,我还是自力更生吧,先结贴了
 楼主| jlyuan 发表于 2012-6-6 20:00 | 显示全部楼层
不过还是多谢大家了
sfesdm 发表于 2012-6-6 21:39 | 显示全部楼层
呵呵,2楼的,正版还能下!!
