[其他ST产品] W25Q16 C驱动代码
545|0
 楼主| tabmone 发表于 2025-3-21 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #define CS_L     //拉低CS的宏  自己定义  以下以此类推
  2. #define SCLK_L
  3. #define DO_L
  4. #define DIO_L
  5. #define CS_H        //拉高CS的宏 自己定义  以下以此类推
  6. #define SCLK_H
  7. #define DO_H
  8. #define DIO_H
  9. #define DO_Read //读DO的宏
  10. void SPI_Write(uint8_t data) //用SPI发送8位数据
  11. {
  12.     uint8_t i;
  13.     for(i=0;i<8;i++)
  14.     {
  15.         SCLK_L;
  16.         if(data&0x80)
  17.             DIO_H;
  18.         else
  19.             DIO_L;
  20.         SCLK_H;
  21.         data<<=1;`
  22.      }
  23. }
  24. uint8_t SPI_Read(void) //SPI接受8位数据
  25. {
  26.     uint8_t buffl=0x00,i;
  27.     for(i=0;i<8;i++)
  28.     {
  29.         SCLK_L;
  30.         buff<<=1;
  31.         if(DO_Read)
  32.             buff|=0x01;
  33.         SCLK_H;
  34.     }
  35.     return buff;
  36. }
  37. void Write_Enable(void) //写使能函数 对W25Q16进行写操作之前要进行这一步操作
  38. {
  39.     CS_L;
  40.     SPI_Write(0x06);
  41.     CS_H;
  42. }
  43. void Write_Disable(void) //写禁止函数
  44. {
  45.     CS_L;
  46.      SPI_Write(0x04);
  47.         CS_H;
  48. }
  49. uint8_t W25Q16_BUSY(void) //判断W25Q16是否繁忙函数 繁忙则返回1
  50. {
  51.     uint8_t flag;
  52.     CS_L;
  53.         SPI_Write(0x05;
  54.         flag=SPI_Read();
  55.         CS_H;
  56.     flag&=0x01;
  57.     return flag;
  58. }
  59. void W25Q16_Write(uint32_t address,uint8_t *data,uint8_t j)//向W25Q16写入 j个8位数据 第一个参数是 W25Q16的首地址 第二个参数是 内存的首地址
  60. {
  61.     uint8_t i;
  62.     while(W25Q16_BUSY());//如果芯片繁忙就等在这里
  63.     Write_Enable();//要先写入允许命令
  64.     CS_L;
  65.     SPI_Write(0x02);
  66.     SPI_Write(address>>16);
  67.     SPI_Write(address>>8);
  68.     SPI_Write(address);
  69.     for(i=0;i<j;i++)
  70.     {
  71.         SPI_Write(*(data+i));
  72.     }
  73.     CS_H;
  74. }
  75. void W25Q16_Read(uint32_t address,uint8_t *data,uint8_t j)//从W25Q16中的address地址上读取 j个字节的数据保存到 以data为首地址的内存中
  76. {
  77.     uint8_t i;
  78.     while(W25Q16_BUSY());
  79.     CS_L;
  80.     SPI_Write(0x03);
  81.     SPI_Write(address>>16);
  82.     SPI_Write(address>>8);
  83.     SPI_Write(address);
  84.     for(i=0;i<8;i++)
  85.     {
  86.         *(data+i)=SPI_Read();
  87.     }
  88.     CS_H;
  89. }
  90. void W25q16_Erasure()//擦除整个芯片的数据 由于芯片中的数据只能从1写到0所以 写了一次以后就不能写了 要先擦除 擦除成功后的每个字节都是 255
  91. {
  92.     Write_Enable();
  93.     SPI_Write(0x00);
  94.     Write_Enable;
  95.     while(W25Q16_BUSY());
  96.     CS_L;
  97.     SPI_Write(0xc7);
  98.     CS_H;
  99. `    while(W25Q16_BUSY());
  100. } //擦除过程比较慢
