[PCB] 高端PCB制造首选!捷多邦如何确保超低故障率和超长使用寿命?
755|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-21 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高端电子制造领域,PCB(印制电路板)的可靠性直接决定了产品的性能和寿命。故障率高的PCB会导致短路、开路、信号失真、焊接不良等问题,影响设备稳定性,甚至造成严重经济损失。捷多邦通过先进制造工艺、严格质量检测、精选材料、高精度加工等方式,将PCB故障率控制在行业平均水平的一半以下,为客户提供更稳定、更耐用的电路板。
1. 精选优质材料,提高耐用性
PCB的材料直接影响其耐高温性、电气性能、机械强度。捷多邦严格筛选高质量原材料,确保长期可靠运行:
高TG板材(TG≥170℃),提高耐热性,防止高温工作时分层变形;
FR-4无卤板材,增强阻燃性,同时减少环境污染;
高频高速材料(Rogers、Taconic),优化信号完整性,满足5G、雷达等应用;
聚酰亚胺(PI)材料,提升柔性PCB的耐弯折性。
2. 高精度钻孔工艺,提升导通可靠性
捷多邦采用激光钻孔+机械钻孔结合,确保微孔精度达到±0.05mm,降低孔壁损伤,提高通孔稳定性。同时采用:
无电镀沉铜+电镀铜工艺,确保孔铜厚度≥25μm,减少断路风险;
真空孔填充(Via Fill),防止焊接气泡,提高焊点强度;
多次层压技术,防止微裂纹产生,提高板材结合力。
3. 精细线路加工,避免短路、断路
最小线路宽度/间距3mil,满足高密度互连(HDI)设计需求;
LDI(激光直接成像)技术,提高曝光精度,减少蚀刻误差;
自动光学检测(AOI),检测线路缺陷,避免短路、断路问题;
化学沉铜+电镀铜均匀控制,确保铜层厚度一致,减少电流分布不均导致的局部过热。
4. 高标准阻抗控制,确保信号稳定
捷多邦采用精准阻抗计算+专用测试设备,保障PCB在高速信号传输中的可靠性:
单端阻抗控制(±10%公差),确保数据传输精准;
差分阻抗优化,减少信号干扰,提高5G通信、服务器、射频电路的稳定性;
严格控制介电层厚度、铜箔厚度和介电常数,降低信号损耗。
5. 先进表面处理,提升焊接可靠性
PCB的表面处理直接关系到焊接质量、抗氧化能力、导电性能,捷多邦提供多种高质量表面工艺:
沉金(ENIG):镍金厚度均匀,提高焊接可靠性,适用于BGA封装;
ENEPIG(镍钯金):适用于高端IC封装,防止金丝腐蚀;
OSP(有机保护膜):环保无铅工艺,确保PCB在存储过程中不易氧化;
无铅喷锡(HASL-LF):提升焊接润湿性,适用于大批量生产。
6. 高层数精密叠层工艺,减少分层风险
捷多邦在**多层PCB(最多64层)**的制造中,采用先进层压技术:
真空层压:消除气泡,提高层间结合力,防止分层;
树脂填充+顺序层压:增强机械强度,降低断裂风险;
特殊层压(混合材料、高频层压),适用于高端通信设备。
7. 严格的电气测试与可靠性验证
捷多邦对每一块PCB进行100%电气测试和可靠性验证,确保无开路、短路、信号异常问题:
飞针测试+E-test(通电测试),检查电路完整性;
冷热冲击测试(-40℃至125℃),验证PCB耐温性能;
剥离强度测试,确保铜箔不会因外力脱落;
盐雾测试、湿热老化测试,提高环境适应性。
8. 先进SMT贴片工艺,降低焊接不良率
PCB故障率的一大来源是焊接不良,捷多邦采用:
高精度锡膏印刷+SPI检测,确保焊膏分布均匀;
智能回流焊曲线优化,防止冷焊、空焊、虚焊;
X-Ray检测BGA/QFN焊点,避免隐形缺陷。
捷多邦,让您的产品更可靠!
作为国内领先的PCB制造服务商,捷多邦通过严选材料、精密工艺、严格检测,将PCB故障率控制在行业平均的一半以下,为工业控制、汽车电子、5G通信、医疗设备、航天军工等高端领域提供稳定可靠的电路板。
如果您的项目需要低故障率、高可靠性的PCB制造服务,欢迎选择捷多邦,让您的产品在激烈市场竞争中脱颖而出!
