[PCB] 让每一块PCB都无可挑剔!捷多邦AOI自动光学检测技术揭秘
850|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-21 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AOI自动光学检测:捷多邦如何保证每条线路无误?
在高端电子制造中,PCB(印制电路板)的质量直接影响产品性能和可靠性。任何微小的短路、断路、开路、铜露、孔位偏移等缺陷,都可能导致电路板无法正常工作。为确保每条线路精准无误,捷多邦采用**AOI(自动光学检测)**技术,对PCB的关键细节进行高精度检测,确保出货产品100%合格。
1. 什么是AOI自动光学检测?
AOI(Automated Optical Inspection)是一种利用高分辨率摄像头、激光扫描、图像比对算法进行PCB检测的自动化设备,能够迅速发现生产过程中的各种缺陷,避免人工检查的误判和遗漏。捷多邦的AOI检测系统可识别最小线路缺陷3μm,适用于高密度互连(HDI)、BGA封装、高层板等高精度电路板制造。
2. AOI如何保证PCB线路无误?
捷多邦的AOI检测流程覆盖曝光前、中、后多个环节,确保线路精准度达到行业领先水平:
① 线路曝光前检测:精准比对底片与设计数据
Gerber文件智能比对,确保线路数据与设计文件一致;
曝光前光罩检测,避免底片划痕、变形导致线路错误;
高精度LDI(激光直接成像)+ AOI预检,减少曝光误差。
② 线路曝光后检测:发现微小缺陷
最小识别精度3μm,精准检测断路、短路、毛刺、针孔等缺陷;
自动缺陷分类+AI智能学习,减少误判,提高检测效率;
多角度照明+3D成像,确保线路完整性,无暗影干扰。
③ 叠层前检测:防止层间对位偏移
多层PCB层间对位AOI校准,确保线路对准精度±25μm;
真空吸附定位技术,防止板材变形影响检测结果;
X-ray穿透检测,精准识别隐藏层线路缺陷。
④ 电镀及蚀刻后检测:保障导电完整性
蚀刻残留检测,确保铜厚均匀,防止过度蚀刻导致的断路;
铜露/孔壁过度蚀刻检测,防止导通孔开裂;
镀层均匀度检测,确保孔铜厚度≥25μm,提高导通可靠性。
⑤ 焊接前终检:确保无锡膏覆盖不良、焊接偏移
BGA/QFN焊盘对准检测,防止焊接桥接和空焊;
元件丝印比对,避免贴片错误,提高SMT直通率;
X-Ray检测焊盘下方隐蔽焊点,确保无虚焊、气泡。
如果您的项目需要高品质、无误差的PCB制造服务,捷多邦是您的最佳选择!立即咨询,让您的产品在市场竞争中占据领先地位!
