[PCB] PCB的终极考验!揭秘捷多邦如何确保电路板的极限耐用性
818|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-21 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在航空航天、汽车电子、工业控制、医疗设备、5G通信等高端电子制造领域,PCB(印制电路板)的耐久性直接决定产品的使用寿命和稳定性。为确保PCB能够在高温、高湿、高压、振动、电气负载等极端环境下长期稳定运行,捷多邦采用业内最严格的PCB耐久性测试,确保每一块电路板都具备卓越的可靠性。
1. PCB耐久性测试的核心标准
捷多邦严格遵循IPC-6012、IPC-6013、MIL-STD-810G、ISO 9001、IATF 16949等国际标准,重点测试以下关键指标:
✅ 耐高温性能 —— 确保PCB在极端温度环境下不变形、不分层;
✅ 耐湿性 —— 保证PCB在高湿环境下不发生电气失效;
✅ 导通孔可靠性 —— 防止孔铜开裂、断裂,确保电流稳定传输;
✅ 耐电气负载 —— 确保PCB在高电流、高电压下长期稳定运行;
✅ 机械强度测试 —— 验证PCB的抗弯折、抗冲击、抗振动性能;
✅ 环境适应性 —— 评估PCB在盐雾、化学腐蚀环境中的耐久性。
2. 高温高湿耐久测试:极端温度挑战
捷多邦的高温老化测试模拟PCB在高温环境下长期工作的状态,确保其稳定性:
冷热冲击测试(-55℃~150℃,循环1000次):模拟极端环境温差,检测铜箔与基材的粘附强度,防止分层、断裂;
热冲击实验(125℃,24小时):测试焊盘和导通孔的可靠性,确保无微裂纹产生;
高温储存测试(155℃,1000小时):模拟PCB长期存放在高温环境下的稳定性。
3. 导通孔可靠性测试:确保长期稳定连接
捷多邦采用通孔疲劳测试,验证导通孔的耐久性,确保不会因应力影响导致断裂:
IPC-6012标准通孔疲劳测试(500次热循环):测试孔铜厚度≥25μm的稳定性;
X-Ray断层扫描:精准检查导通孔是否有裂纹、空洞、孔壁过蚀等隐患;
4. 耐电气负载测试:确保电气性能稳定
PCB在高电压、高频环境下运行时,需要保持阻抗稳定、信号完整、电流分布均匀,捷多邦进行以下测试:
⚡ 100% 飞针测试 + 在线E-test,确保无开路、短路、断路;
⚡ 阻抗控制测试(公差±10%),确保信号完整性符合5G通信和高速计算应用要求;
⚡ 介电耐压测试(1500V,60秒),确保PCB的绝缘性能无击穿现象;
⚡ 表面绝缘电阻(SIR)测试,防止电离迁移引发短路。
5. 机械强度测试:抗弯折、抗冲击、抗振动
弯曲测试(10mm弯曲,100次循环):验证PCB的机械强度,确保不因应力变形而断裂;
跌落测试(1.2m高度,10次冲击):模拟运输过程中的抗冲击能力;
振动测试(10~2000Hz,6小时):确保PCB在汽车电子、航空航天等高振动环境下不会损坏。
捷多邦:打造超高可靠性的PCB,为您的产品保驾护航!
