[PCB] 精密制造!捷多邦如何利用HDI工艺优化信号传输?
790|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-21 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高速PCB设计中,信号完整性、串扰、信号损耗等问题直接影响电路板的性能稳定性。随着5G通信、服务器、高速计算、汽车电子等行业对高频、高速信号传输的需求增加,如何优化PCB布线以降低**信号衰减、阻抗不匹配、电磁干扰(EMI)成为关键。捷多邦采用高密度互连(HDI)**工艺,通过精密布线设计,减少信号干扰,提升PCB的电气性能。
1. 高密度布线(HDI)如何减少串扰?
串扰(Crosstalk)是指相邻信号线之间的电磁干扰,可能导致信号畸变。捷多邦通过以下技术降低串扰影响:
✅ 增加层数,优化信号层与地层布局:多层板结构可减少信号回流路径,提高抗干扰能力。
✅ 采用差分信号布线:保持等长、等距的信号对设计,减少共模噪声。
✅ 屏蔽关键信号走线:使用接地铜箔、地平面屏蔽,降低高速信号的辐射干扰。
✅ 合理控制布线间距:确保信号线之间的间距≥3W(3倍线宽),减少电场耦合效应。
✅ 采用微带线/带状线结构:优化阻抗匹配,提高信号传输的稳定性。
2. 如何降低信号损耗?
信号损耗(Insertion Loss)会导致信号衰减、时延、抖动,影响电路板的高速数据传输。捷多邦通过以下方式优化信号质量:
✅ 选择低损耗基材:如Rogers、MEGTRON、FR4-High Tg,降低介电损耗。
✅ 优化阻抗控制:精确设计50Ω单端信号、90Ω/100Ω差分信号,确保信号稳定传输。
✅ 减少过孔(Via)数量:减少信号反射、寄生电容,优化高速信号路径。
✅ 优化焊盘设计:采用开窗阻焊+无残留蚀刻,减少信号回波损耗。
✅ 铜箔厚度优化:采用1oz-2oz铜箔,减少直流电阻,提高电流承载能力。
3. 捷多邦如何优化高密度布线设计?
高密度布线(HDI)技术能有效提升PCB的布线密度、信号质量,减少干扰,提高产品性能:
