[资料干货] IPB180N10S403ATMA1-VB 新型号:AI 时代的功率半导体革新
564|0
 楼主| VBsemi 发表于 2025-3-21 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
微碧半导体新型号IPB180N10S403ATMA1-VB:AI领域的强力引擎
在人工智能(AI)技术飞速发展的今天,高效、稳定的硬件支持成为了推动AI应用落地的关键。微碧半导体(VBsemi)最新推出的IPB180N10S403ATMA1-VB单N沟道场效应晶体管,凭借其卓越的性能和先进的SGT(Super-Grain Technology)技术,为AI领域的各类模块提供了强有力的支持。
高性能,助力AI计算
IPB180N10S403ATMA1-VB的最大漏极电流高达180A,能够在高负载环境下稳定运行,确保AI计算模块在高强度运算中不会因电流不足而出现性能瓶颈。同时,其导通电阻仅为3mΩ(VGS=10V),有效降低了能量损耗,提升了整体能效,特别适合需要长时间运行的AI服务器和数据中心。
低功耗,优化能效比
在AI应用中,能效比是一个至关重要的指标。IPB180N10S403ATMA1-VB的低导通电阻和3V的阈值电压,使其在低电压环境下也能保持高效工作,显著降低了功耗。这对于需要大规模部署的AI设备,如智能摄像头、自动驾驶系统等,意味着更长的续航时间和更低的运营成本。
高可靠性,保障AI系统稳定运行
AI系统往往需要24/7全天候运行,任何硬件故障都可能导致严重后果。IPB180N10S403ATMA1-VB采用TO263-7L封装,具有良好的散热性能和机械强度,能够在恶劣环境下保持稳定工作。其最大漏极-源极电压为100V,门极-源极电压为±20V,确保了在高电压环境下的安全性和可靠性。
广泛适用,覆盖多场景AI应用
无论是AI服务器、数据中心,还是自动驾驶、智能家居,IPB180N10S403ATMA1-VB都能胜任。其高性能和低功耗特性,使其成为各类AI模块的理想选择。特别是在需要高电流、低功耗的AI推理和训练场景中,IPB180N10S403ATMA1-VB的表现尤为出色。
微碧半导体的IPB180N10S403ATMA1-VB,凭借其高性能、低功耗和高可靠性,为AI领域的各类应用提供了强有力的硬件支持。在AI技术不断进步的今天,选择IPB180N10S403ATMA1-VB,就是选择了高效、稳定和可靠的未来。
