[技术讨论] 电流检测的两种电路
1354|12
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-3-21 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流检测的两种电路
这个放大电路是电流放大11倍?另一个又是过流检测电路用的是比较器。这两种过流检测电路一个用的是放大器一个是比较器,请问过流检测什么情况下用比较器什么情况下用放大器?还是说都可以?
953565250 发表于 2025-3-21 15:59 | 显示全部楼层
一个是MCU ADC采集做过流判断,速度慢些,一个是比较器做的判断,速度较快。
兄弟 牛X  发表于 2025-3-22 13:44
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-3-21 17:42 | 显示全部楼层
一个是MCU ADC采集做过流判断,速度慢些,一个是比较器做的判断,速度较快。 ...
这个D3是什么作用
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-3-21 18:25 | 显示全部楼层
我看了下比较器这个  I det1 采用的也是送单片机
mbutterfly 发表于 2025-3-21 19:44 | 显示全部楼层
怎么检测的电流呢
vikey_zhu 发表于 2025-3-22 08:15 | 显示全部楼层
第一张图,单片机是采集实际电流的电流值,而采集到的电流值可以做很多事,第二张图,单片机采集:实际电流与设定值比较大小的一个状态,
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-3-22 10:07 | 显示全部楼层
第一张图,单片机是采集实际电流的电流值,而采集到的电流值可以做很多事,第二张图,单片机采集:实际电流 ...
通透
蚊子的噩梦 发表于 2025-3-22 10:23 | 显示全部楼层
那么可以用放大器将电流信号放大后送给MCU的ADC进行采样
xionghaoyun 发表于 2025-3-22 13:45 | 显示全部楼层
差分放大采样电流
作业天敌在此 发表于 2025-3-23 09:00 | 显示全部楼层
放大器在电流检测电路中,可以将微弱的电流信号放大,便于用ADC等设备进行精确测量
mwxpk 发表于 2025-3-23 18:37 | 显示全部楼层
如要学习就在仿真软件上做一下功课,如要在电路中做过流保护,还是不要费那些事,没什么实际性,最多听不到爆管,一样坏,如今220V产品,买个过流保护器装上就可以了,不打广告哈,淘一下十几元以上,人民电器做的最好。这种产品销路也不错。没有必要在电路中费手脚,380V也有价格太高。过流保护有可能替代DZ47产品也不错的方向。
953565250 发表于 2025-3-24 17:44 | 显示全部楼层
这个D3是什么作用
D3没啥用,可以去掉
