[电机控制专用MCU] FOC控制电流采样该如何设计
4380|33
sdCAD 发表于 2025-4-14 20:46 | 显示全部楼层
合理布局可减少电磁干扰和信号串扰。采样电阻和相关电路应靠近电机驱动电路,减少信号传输干扰。
pmp 发表于 2025-4-15 20:52 | 显示全部楼层
三电阻采样
wilhelmina2 发表于 2025-4-15 22:35 | 显示全部楼层
jobszheng 发表于 2025-4-19 10:51 | 显示全部楼层
我们的设计电路也是在总电流上面添加了采样电阻,用于电流过流保护硬件电路实现时使用
谢谢楼主分享
mmbs 发表于 2025-4-20 10:23 | 显示全部楼层
采样频率应高于电机电流中最高频率成分的两倍,通常为电机电气频率的 10 - 20 倍以上,同时要与控制算法执行频率匹配,保证控制实时性。
linfelix 发表于 2025-4-20 12:13 | 显示全部楼层
选择合适采样时刻可避免 PWM 开关噪声影响,常见的是在 PWM 波的中心或边缘采样,具体取决于电机驱动电路和控制策略。
plsbackup 发表于 2025-4-20 13:59 | 显示全部楼层
因采样电路元器件误差、温度和噪声等因素,采样数据可能有偏差,需进行校准和补偿。可在系统启动时进行零点校准,运行中根据环境变化实时补偿。
sesefadou 发表于 2025-4-20 15:42 | 显示全部楼层
常用的传感器有霍尔效应传感器、电流互感器(CT)和低侧/高侧采样电阻。霍尔传感器适合宽频率范围和高精度,但成本较高;电流互感器成本低,但带宽较窄;采样电阻配合运算放大器可以灵活设计,但需要考虑共模电压的问题。
ulystronglll 发表于 2025-4-20 17:31 | 显示全部楼层
良好的接地设计可抑制噪声和干扰。采样电路和主电路应单点接地,避免接地环路引入干扰。
tifmill 发表于 2025-4-20 19:13 | 显示全部楼层
根据电流环的输出生成SVPWM信号,控制逆变器的开关状态,驱动电机。
hearstnorman323 发表于 2025-4-20 20:55 | 显示全部楼层
三相电流采样通常需要三个电流传感器,每个对应一相。
jonas222 发表于 2025-4-20 22:37 | 显示全部楼层
要能承受采样电流产生的功率,避免过热影响采样精度,需根据电机最大电流计算功率后选择合适额定功率的电阻。
bestwell 发表于 2025-4-21 13:29 | 显示全部楼层
通常在U相和V相的下桥臂串联一个功率电阻,用于采样相电流。
everyrobin 发表于 2025-4-21 15:11 | 显示全部楼层
合理选型传感器和ADC,优化信号调理电路,严格校准和抗干扰设计,确保动态响应速度。
