[其他ST产品] STM32CubeIDE 中配置测试工具链
723|10
 楼主| SocialButterfly 发表于 2025-3-21 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 TrueSTUDIO 中,在 PC中配置了一些单元测试。这些是用 “Atollic PC Tools” 工具链搭建的。在 STM32CubeIDE 中,在哪个界面搭建对应的工具链?
没找到位置
Wordsworth 发表于 2025-3-22 07:45 | 显示全部楼层
Atollic 的工具链好像在 CubeIDE 里没有直接支持,可能需要手动安装并配置路径。
Bblythe 发表于 2025-3-22 07:46 | 显示全部楼层
看看 CubeIDE 的 "Run/Debug Configurations" 里有没有相关选项,有时候要自己加。
Pulitzer 发表于 2025-3-22 07:47 | 显示全部楼层
是不是需要自己加个 External Tools 配置?CubeIDE 里有类似的功能。
Uriah 发表于 2025-3-22 07:49 | 显示全部楼层
之前在 TrueSTUDIO 里能正常跑的单元测试,移植到 CubeIDE 里可能要改编译选项。
Clyde011 发表于 2025-3-22 07:50 | 显示全部楼层
你最后怎么解决的?如果找到了方法,分享一下呗!
公羊子丹 发表于 2025-3-22 07:51 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE 里工具链配置的位置挺隐蔽的,我之前也找了半天才搞定。
周半梅 发表于 2025-3-22 07:52 | 显示全部楼层
Atollic PC Tools 在 CubeIDE 里是不是已经被 Eclipse 的 C/C++ 工具链取代了?可能得手动配置。
童雨竹 发表于 2025-3-22 07:53 | 显示全部楼层
试试在 "Project Properties" 里找 "C/C++ Build -> Tool Chain Editor",看看能不能设置成对应的工具链。
帛灿灿 发表于 2025-3-22 07:54 | 显示全部楼层
CubeIDE 兼容 TrueSTUDIO,但很多地方不一样,有些功能可能要手动调整。
万图 发表于 2025-3-22 07:55 | 显示全部楼层
你是用 PC 端跑单元测试吗?是不是可以直接用 CMock 之类的框架?
