keil 赋值不成功
2226|11
 楼主| wuhany 发表于 2012-6-6 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种情况:
void write_byte(uchar *date)//data指向数据首地址
{ uchar i,j,a[4],b;
i=*date;
for(i=0;i<8;i++)
   for(j=0;j<4;j++)
      a[j]=( ( *(date+j) ) >>i ) & 0x01; //分开存放四字节的位值
        write_bit(a);
第二种情况:
{ uchar i,j,a[4],b;
i=*date;
 楼主| wuhany 发表于 2012-6-6 21:12 | 显示全部楼层
为什么在keil软件仿真时候第一情况里面i的数值没有变化,第二种情况里i的数值变为*date。
zhanghqi 发表于 2012-6-6 21:17 | 显示全部楼层
keil优化掉了
 楼主| wuhany 发表于 2012-6-6 21:18 | 显示全部楼层
可是这违反了哪个规定,才导致被优化。
jiajs 发表于 2012-6-6 21:18 | 显示全部楼层
i=*date;
for(i=0;i<8;i++)
上面的i不是重复赋值了吗i = 0
huangchui 发表于 2012-6-6 21:19 | 显示全部楼层
i=*date;
for(i=0;i<8;i++)
i被楼主优化了,
zhenykun 发表于 2012-6-6 21:27 | 显示全部楼层
应该把 i放进j的嵌套
 楼主| wuhany 发表于 2012-6-6 21:28 | 显示全部楼层
我看了keil的优化设置选项,没有发现被优化的理由啊 ,还是麻烦说下这违反了哪个规定,才导致被优化
能说一下
#include<stdio.h>
#define uchar unsigned char
void Loopfortest(uchar *pt)
uchar i,;
// uchar b; //如果不定义b,直接进行下面的操作
//那么i的值是不会等于*pt的。只有加上了 uchar b,并且将i进行
//一次操作,就是赋值给另外一个变量。那么i=*pt就会生效。这是为什么呢?
i=*pt;
// b=++i;
for(i=0;i<10;i++);
void main()
uchar a=0x44;
Loopfortest(&a);
我经过调试发现:
当你定义一个变量,并且这个变量是用来循环计数的,那么这个变量就会存储在寄存器R0-R7中间。
当没有定义uchar b的时候
i=*pt在汇编的代码是:
mov  R0,@R7
这个指令keil是不支持的。
所以i的值是不会发生变回的。
那么定义了一个uchar b.并且将i的值付给b后,为什么i=*pt就生效了呢?
这是因为编译器检测到i作为了一次有效的右值,并且是有效的。那么它就会多几条指令出来,即先将*pt的值(在累加器A中)付给i(也是R0),这个时候代码就是mov R0,A,而不是上面的mov  R0,@R7。然后再将MOV b(的地址),R0
lizye 发表于 2012-6-6 21:28 | 显示全部楼层
keil会生成不支持的汇编代码?
i=*pt;
for(i=0;i<10;i++);
相当于
i=*pt;
i=0;
while(i++<10)
这里
i=*pt;
i=0;
当然会被编译器优化成
i=0
如果不想被优化,把i定义成volatile变量
 楼主| wuhany 发表于 2012-6-6 21:37 | 显示全部楼层
keil生成的汇编代码 到i=*date 那几条指令的时候 确实没有执行
 楼主| wuhany 发表于 2012-6-6 21:38 | 显示全部楼层
哦,弄懂了,闪人
