[技术讨论] 【每周分享】运放应用小知识之虚短虚断
1261|1
 楼主| kk的回忆 发表于 2025-3-22 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于运放的虚短,虚断,作为硬件工作者,这两个名词是耳熟能详的。
虚断,是虚拟断开的意思,本质是由于运放的输入高阻抗,因此流入运放内部的电流很小很小,可以忽略不计,为便于电路分析,就将流入运放内部的这两条网络视作开路。
因此无论运放是正反馈,负反馈还是开环(作为比较器)使用,虚断特性都是具备的。
但是虚短,就需要在负反馈的电路中才能运用,其含义是运放同相端和反相端的电压相同,可以视作同相端和反向端的网络是短路的,在负反馈电路中,分析计算就很方便的。只要轻轻做一条辅助的短路线,就将运放“忽略”调,依然使用最简单的欧姆电路,轻轻松松完成电路的分析,跟随器的输入电压等于输出电压。
但虚短特性,在输入信号的阶跃过程,是不成立的。因为运放的响应需要时间,不是瞬时就可以将虚短的特性建立起来。下图仿真结果可以看到,在阶跃变化的信号的时候,运放反向端的电压并不是保持GND电平,而是在跟着输入信号的变化而变化,因此虚短特性此时不成立,要从运放的基本工作原理Vout=Av*(V1-V2)做分析,才能得到正确的输入输出关系的分析结果
通过简单的小讨论来说明,虚短,虚断的运放特性使用环境,需要做区分的。
王栋春 发表于 2025-3-22 15:35 | 显示全部楼层
讲得非常不错,运放一直都是模电的难点,期待楼主针对这方面多发些帖子。
