[技术讨论] 降压芯片和车充降压芯片原理的区别?电源的恒压、恒流如何用负载仪验证
795|5
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-3-22 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.这种降压芯片和车充降压芯片原理的区别在哪里?车充降压芯片,也是支持宽电压输入
2.怎么用负载仪验证电源输出是恒压CV还是恒流CC?或者既是恒流也是恒压,怎么验证?
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-3-22 18:23 | 显示全部楼层
如何判断是不是恒压或者恒流?调节CV模式  如果电流不变  就是恒流?调节CC模式,如果电压不变就是恒压?
coody 发表于 2025-3-22 20:54 | 显示全部楼层
原理一样, 没有区别。
验证恒流:逐渐减小负载电阻,当电流到达设定限流值时,再减小负载电阻电流不再增加,电压下降。
验证恒压:当电流小于设定限流值时,再加大负载电阻,电压不变,电流减小。
不想起床喵星人 发表于 2025-3-24 08:12 | 显示全部楼层
也可能是负载仪接触不良等外部因素干扰,需要排查这些情况
作业粉碎机 发表于 2025-3-24 09:00 | 显示全部楼层
车充降压芯片和普通降压芯片原理基础相同
懒癌晚期患者 发表于 2025-3-24 22:24 | 显示全部楼层
验证恒流恒压时,负载仪的精度和稳定性也很关键
