[MM32生态] 空调遥控器低功耗单片机方案
1757|4
 楼主| tpgf 发表于 2025-3-22 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RAMSUN空调遥控器采用先进的32位低功耗单片机作为核心控制器,通过优化软件算法和硬件设计,实现了空调遥控器的低功耗运行。单片机集成了多种功能模块,包括红外发射、按键扫描、电源管理等,有效降低了整体功耗。同时,该方案还采用了智能休眠模式,当遥控器处于非使用状态时,自动进入低功耗休眠状态,进一步延长电池使用寿命。此外,该方案还支持多种空调品牌和型号的控制,具有良好的兼容性和稳定性,为用户提供了便捷、舒适的空调控制体验。
方案主控芯片RAMSUN采用MM32L0130使用高性能的Arm®Cortex-M0+的32位微控制器,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和多种外设。内置64KB Flash,8KB SRAM,内置段码式液晶驱动SLCD,可驱动8x36或4x40个段码,支持COM和SEG引脚重映射,占空比、偏压、帧率和对比度等灵活可调,内置电荷泵可实现在电压下降时依然保持液晶屏清晰。
单片机内部的高精度ADC模块,能够准确检测电池电压,当电池电量低时,遥控器会发出低电量提示,提醒用户及时更换电池,避免了因电池电量耗尽而导致的遥控器无法使用的情况。另外,该方案还具备快速启动特性,即使在长时间未使用后,也能迅速响应用户的操作指令,大大提升了用户体验。整体而言,该低功耗单片机方案以其出色的功耗管理、兼容性和稳定性,成为了空调遥控器设计的理想选择。
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/146401930
hehhehee 发表于 2025-3-31 12:53 | 显示全部楼层
该遥控器采用了智能休眠机制,能够在非使用状态下自动进入低功耗休眠模式。
jf101 发表于 2025-3-31 23:05 | 显示全部楼层
空调遥控器低功耗单片机方案
申小林一号 发表于 2025-4-24 19:05 | 显示全部楼层
学习一下
