[PCB] 确保PCB机械强度:捷多邦弯折测试的深入解析​
726|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-22 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
弯折测试主要用于评估PCB在机械应力下的耐久性,确保其在实际应用中不会因弯曲或扭曲而导致功能失效。​这对于柔性电路板(FPC)尤为重要,因为它们需要在狭小空间内进行多次弯折。​通过弯折测试,可以有效检测出焊点强度、层间结合力和材料柔韧性等关键指标。​
捷多邦在生产过程中实施了多项严格的质量控制措施,以确保PCB的机械强度和整体品质:
优质材料选用:​捷多邦优先选用生益建滔、罗杰斯等知名品牌的板材,以及进口304不锈钢等高品质材料,确保产品的耐用性和可靠性。 ​
先进的生产工艺:​采用高精度的生产设备和工艺,如AOI光学扫描、飞针测试等,确保每一块PCB都符合设计规范,减少潜在的质量问题。 ​
严格的质量检测:​捷多邦通过多重测试手段,包括弯折测试、焊接性测试和环境适应性测试,确保产品在各种条件下的可靠性。 ​
在确保PCB机械强度和整体质量的过程中,捷多邦关注并覆盖了以下关键领域:
焊接性:​确保焊点的牢固性,防止虚焊、假焊等问题。​
板材分层:​避免层间分离,确保信号传输的完整性。​
板翘曲度:​控制板面的平整度,防止安装时出现问题。​
导电性能:​确保电路的低阻抗,保证信号的准确传输。​
绝缘性能:​防止不同电路之间的干扰,确保电气安全。​
热稳定性:​确保PCB在高温环境下不发生性能衰减。​
耐腐蚀性:​提高产品在恶劣环境下的使用寿命。​
尺寸精度:​确保PCB的尺寸符合设计要求,方便组装。​
孔径精度:​保证过孔的尺寸和位置精确,确保元器件的可靠连接。​
表面处理:​采用喷锡、沉金等工艺,提升焊接性和抗氧化能力。​
阻焊层质量:​防止焊接时的桥接和短路,提高产品可靠性。​
丝印清晰度:​确保标识清晰,方便后续装配和维护。​
层间对准:​确保多层板的层间精确对齐,保证电气性能。​
阻抗控制:​确保高速信号传输的稳定性,减少信号反射和损耗。​
耐弯折性:​特别是对于柔性电路板,确保其在多次弯折后仍能正常工作。​
耐磨性:​提高PCB表面的耐磨损能力,延长使用寿命。​
耐湿性:​确保PCB在潮湿环境下不受影响,防止短路等问题。​
耐化学性:​提高PCB对化学物质的抵抗能力,防止腐蚀。​
电气强度:​确保PCB能承受一定的电压而不被击穿。​
热膨胀系数:​控制材料的热膨胀,防止因温度变化引起的变形。​
