[PCB] 捷多邦层压工艺解析:如何实现高精度对位?
770|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-22 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷多邦始终坚持以工艺创新驱动PCB制造升级,针对多层板、高密度板和HDI板等产品,通过一系列先进技术实现了近±0.02mm的层压精准度。在整个生产过程中,捷多邦注重每一道工序的质量把控,确保产品在信号完整性、导电性能以及散热和环保等各项指标上均达到较高标准。
首先,捷多邦在原材料入厂时即进行严格检验,确保每片PCB板材具备稳定性能,为后续层压工艺打下坚实基础。接下来,通过智能温控系统和高精度干膜涂布设备,在干膜、光阻等工序中实现精细控制。利用自动检测与数据追踪技术,系统实时监控温度、湿度和压力等关键参数,确保多层板在层叠对位、焊盘校正时保持微米级精度,显著降低了返工率。
此外,公司采用先进的对位系统,能在层压过程中精准校正每一层电路板的位置。无论是复杂线路、微小焊盘还是光阻层,均能在智能监控下实现高效匹配,保障每个细节都符合严格标准。针对高密度板与HDI板,捷多邦更是运用自动检测设备对导电性能、信号传输和散热效果进行全方位检测,确保产品耐用性与环保性能达到客户要求。
在工艺提升方面,捷多邦不断探索新技术,通过温控管理、自动校正和精密对位实现层压工艺的持续优化。每个生产环节均经过严苛测试,从干膜涂布到光阻曝光,从焊盘处理到多层板层压,每一步都力求在微米级别内精准控制。客户在使用捷多邦产品时,不仅能享受稳定的导电和优异的信号完整性,更能体会到高精度工艺带来的可靠耐用体验。
捷多邦的层压技术不仅提高了产品的整体一致性,还有效降低了返工风险,提升了生产效率和产品合格率。凭借在温控、自动检测、数据追踪和高精度对位系统等多方面的不断突破,捷多邦为各类电子产品提供了强有力的质量保障。选择捷多邦,即是选择了一种以精细工艺、稳定性能和环保耐用为核心竞争力的高端制造方案。
未来,捷多邦将持续关注PCB行业新趋势,不断研发更为精准的层压工艺,满足不断升级的市场需求。通过不断优化工艺流程和强化每个关键质量指标,捷多邦力求在高密度、多层板及HDI板生产领域保持领先地位,为客户提供更可靠、更高效的解决方案。
