关于DCM与PLL
2951|7
 楼主| tmkdfan 发表于 2012-6-6 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在v5中既有DCM又有PLL,是不是PLL具有去抖动的能力而DCM没有呢?
还有在使用DCM时是不是需要一个时钟监测程序,以防DCM失锁?
什么时候需要用到DCM+PLL,还有什么时候需要用到PLL+DCM?
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-7 17:48 | 显示全部楼层
1.DCM的功能,PLL都有
2.不需要时钟检测程序
3.这个看需要而定,法无定法
 楼主| tmkdfan 发表于 2012-6-8 00:16 | 显示全部楼层
谢谢猴哥的回答。
1.PLL功能这么强大的话,猴哥是不是经常用PLL而不用DCM?
2.我说的时钟监测是说一旦失锁马上复位,这个如果不要的话时钟抖动太大导致DCM失锁怎么办?
3# GoldSunMonkey
dan_xb 发表于 2012-6-8 00:24 | 显示全部楼层
一般,你本地时钟,正常情况下无论PLL还是DCM,都不会失锁的
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-8 17:18 | 显示全部楼层
谢谢猴哥的回答。
3# GoldSunMonkey  ...
你的问题dan_xb已经给你回答了。
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-8 17:19 | 显示全部楼层
我是根据需要使用。没有专门使用什么或者不实用什么。
