如何测量0.1%的电阻(1K~30k)?万用表不给力啊
4333|18
 楼主| bester 发表于 2012-6-6 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品,需要用到0.1%精度的电阻,现在电阻买来了,却无法测试其准确与否。万用表只有3位啊。。。
gx_huang 发表于 2012-6-6 22:08 | 显示全部楼层
设计错误呀,自己给自己找麻烦,最好用普通的但是温漂小的电阻,软件校准。
redcar 发表于 2012-6-6 22:13 | 显示全部楼层
万用表有很多位的,当然,钱也是要很多位的.
0.1%的电阻
既然用上了这个级别的电阻,那就搞个很多位的表啦,保证你看的非常清除
比如这个,嘿嘿,保证你绝对用的爽,嗯嗯,当然,钱钱也爽
HP34420A台式万用表HP34420A 细节说明
Agilent 34420A能够精确、可重复的测量低电平,噪声性能进一步改善
美国惠普 7 1/2位数字多用表,标准HP-IB和RS232
最小电阻 10.00ohm
最大电阻 1000.00mohm
电阻量程数目 9
电阻量程梯级 1/10/100
电阻最大读取速率 50000pt/sec
电阻最大灵敏度 10uohm
redcar 发表于 2012-6-6 22:14 | 显示全部楼层
0.1%的电阻
最小电阻 10.00ohm
最大电阻 1000.00mohm
电阻量程数目 9
电阻量程梯级 1/10/100
电阻最大灵敏度 10uohm
 楼主| bester 发表于 2012-6-6 22:17 | 显示全部楼层
2楼言之有理,现在反省一下,的却是设计有误,但是也实在找不到更好的方案。只能硬着头皮干了~~
 楼主| bester 发表于 2012-6-6 22:24 | 显示全部楼层
4# redcar
这个真买不起。。。
hotyong 发表于 2012-6-7 08:43 | 显示全部楼层
你先就认为它真是0.1%,然后整出你的产品,看是否能达到你的要求吧。。
zjp8683463 发表于 2012-6-7 08:47 | 显示全部楼层
去买个好点的万用表。
dqyubsh 发表于 2012-6-7 09:52 | 显示全部楼层
至少能分出1%还是5%,粗略量一下就知道了。再就是采购渠道。
 楼主| bester 发表于 2012-6-7 17:03 | 显示全部楼层
目前就是先这么用了。用AD转换读出来看看。。。
291355171 发表于 2012-6-7 17:26 | 显示全部楼层
你自己用AD读,还不如搞个福禄克来量。
hf~nan 发表于 2012-6-7 19:12 | 显示全部楼层
先利其器
sunoh 发表于 2012-6-7 21:47 | 显示全部楼层
我以前做过测量开关电源设计中的小阻值电阻(5欧姆以下),是做了一个恒流源(10MA)流过电阻,通过放大(放大100倍)电路来放大两端电压,通过读电压来获得电阻值,为了提高精度,我也加了些调节模块,就是用基准源来调
53789 发表于 2012-6-7 22:30 | 显示全部楼层
万用电桥的精度比万用电表高,不知道行不行。
dong_abc 发表于 2012-6-8 00:28 | 显示全部楼层
电桥可行,就是贵了点。
电桥可行,就是贵了点。
www.gjcseo.com 发表于 2012-6-8 00:50 | 显示全部楼层
太贵了,真的买不起哦
中国机器 发表于 2012-6-8 15:38 | 显示全部楼层
赞同这个说法,如果买回来的0.1%精度电阻都不能用,需要一个一个再挑选,就麻烦了
