工作电流
2280|13
 楼主| jiahy 发表于 2012-6-6 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机能驱动空调遥控器之类的液晶吗?一笔的工作电流是多大?
shimx 发表于 2012-6-6 22:03 | 显示全部楼层
应该是能够的,需要找到这个液晶屏的使用说明
liliang9554 发表于 2012-6-6 22:06 | 显示全部楼层
51单片机完全可以驱动那种 LCD的。一般用带 LCD驱动的芯片直接驱动就可你,如果点阵不大,也可以用IO来驱动。LCD 驱动电流很小,比LED小多了。
午夜粪车 发表于 2012-6-6 22:06 | 显示全部楼层
可以外扩驱动芯片,也可以软件模拟LCD驱动,模拟多COM也是没有问题的
LCD自身耗电非常小,基本上可以忽略不计
zhaoxqi 发表于 2012-6-6 22:08 | 显示全部楼层
LCD是不是双向点亮?不是共阴共阳的概念。
在使用中,控制挺麻烦。我的是4段7位的,当选其中一端低其他3段选高时,送7位码后,其他3段对7位码中的低也点亮。
我是第一次使用LCD,请各位帮忙,还有单片机直接驱动的电路图?
谢谢各位
huangchui 发表于 2012-6-6 22:09 | 显示全部楼层
不能, 不是不能实现, 而是 51 的功耗普遍太大.
空调遥控器一般两个电池, 最低估计可低到 2V, 这个电源电压可能也危险
jiajs 发表于 2012-6-6 22:09 | 显示全部楼层
可能有一些改进型的51可以做,还有不一定非要用51的mcu,其它的很多都可以做
zhenykun 发表于 2012-6-6 22:10 | 显示全部楼层
5伏直接驱动是有点高,
这种屏基本没功耗,静电都能点亮。
控制好麻烦
wyjie 发表于 2012-6-6 22:13 | 显示全部楼层
能,那中液晶只有几个ma,比数码管少多多了! 一个LED就得10ma吧
 楼主| jiahy 发表于 2012-6-6 22:13 | 显示全部楼层
我用示波器测量万用表显示屏的控制端,
控制电压是正负两伏,还知道是怎么回事?
yszong 发表于 2012-6-6 22:14 | 显示全部楼层
我用AT89S52做过个7段6位的电子时钟,工作电流才30mA,电流会不会太大啊。
 楼主| jiahy 发表于 2012-6-6 22:14 | 显示全部楼层
清楚了。。。
jlyuan 发表于 2012-6-6 22:17 | 显示全部楼层
找产品说明。如果能把主板方面的东西找到就最好了。
 楼主| jiahy 发表于 2012-6-6 22:18 | 显示全部楼层
知道了,先结贴了
