驱动步进电机
8917|20
 楼主| huanghuac 发表于 2012-6-6 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC3驱动步进电机。外部功率部分是否可以用IR2101驱动H桥功率电路来驱动步进电机。不用298.用这个IR2101系列的。
看下下图对么
gongche 发表于 2012-6-6 22:46 | 显示全部楼层
就这些?
 楼主| huanghuac 发表于 2012-6-6 22:51 | 显示全部楼层
什么意思?再加上H桥 是否可以用这个实现步进电机的功率驱动
huwr 发表于 2012-6-6 22:54 | 显示全部楼层
D5得换成 快恢复或者肖特基二极管。 1N4007是普通的二极管。
happy_10 发表于 2012-6-6 22:56 | 显示全部楼层
可以考虑用UF4007
C43建议加并一个104
冰清玉洁 发表于 2012-6-6 23:00 | 显示全部楼层
对,VCC用12~15V
 楼主| huanghuac 发表于 2012-6-6 23:03 | 显示全部楼层
嗯,我试试,多谢各位啊
 楼主| huanghuac 发表于 2012-6-6 23:04 | 显示全部楼层
先结贴了
eydj2008 发表于 2012-6-6 23:40 | 显示全部楼层
你這個是H橋的驅動器 , 會了 一樣的簡單呀,你只要將專用驅動器 上面把H橋移出來了而已
IR2101 帶死區控制的嗎? 沒有就要在單片機里面設置
eydj2008 发表于 2012-6-6 23:41 | 显示全部楼层
本來我的下一個項目 就是三項步進電機了  就用6個MOS管來做
renyi581176 发表于 2012-6-7 08:18 | 显示全部楼层
我也在做步进电机 虽然和你用的驱动不一样 但也学习了一下 飘过
muouershi 发表于 2012-6-7 16:26 | 显示全部楼层
在低速时自举升压会有问题
269152492 发表于 2012-6-7 21:35 | 显示全部楼层
原理,细节:(
xzjmao 发表于 2012-6-9 16:38 | 显示全部楼层
图是对的,我的就是这么用的,电机很稳,但有个缺陷,稍不注意就把ir2101烧了,多买点管试试,还有电流不要过大,不然那管子是哗啦啦的烧
u880 发表于 2013-6-23 23:43 | 显示全部楼层
做的项目马上就要接触电机了
huigoushang 发表于 2013-6-23 23:54 | 显示全部楼层
还木有接触过
G21372 发表于 2013-6-24 00:31 | 显示全部楼层
貌似不简单
