[STM32F4] 如何利用硬件PWM死区控制避免MOSFET直通?
4152|57
maqianqu 发表于 2025-4-12 21:21 | 显示全部楼层
效率降低,发热严重。
MOSFET因过流损坏风险增加。
电磁干扰(EMI)加剧。
yorkbarney 发表于 2025-4-12 21:32 | 显示全部楼层
死区时间的设定需要在系统可靠性和输出波形质量之间找到平衡点,通常死区时间为微秒级别。
biechedan 发表于 2025-4-12 21:42 | 显示全部楼层
调整电阻和电容的值可以改变死区时间的长短。一般来说,较大的电阻值或电容值会产生更长的死区时间,但同时也会影响PWM信号的频率响应和波形质量。因此,需要根据实际电路的工作频率和功率元件的要求,合理选择RC延时电路的参数。
fengm 发表于 2025-4-13 11:09 | 显示全部楼层
通过PWM模块的死区寄存器直接配置时间。
qiufengsd 发表于 2025-4-13 13:36 | 显示全部楼层
将控制器产生的带有死区时间的 PWM 信号连接到 MOSFET 驱动电路。驱动电路的作用是将 PWM 信号进行放大和隔离,以满足 MOSFET 的驱动要求。
mattlincoln 发表于 2025-4-13 13:57 | 显示全部楼层
在死区时间内,上下桥臂的 MOSFET 都处于关断状态,这样就可以确保在一个 MOSFET 完全关断之后,另一个 MOSFET 才开始导通,从而避免直通现象的发生。
timfordlare 发表于 2025-4-13 14:09 | 显示全部楼层
合理配置定时器的死区时间。
zephyr9 发表于 2025-4-13 14:59 | 显示全部楼层
这叫死区时间,防止电机换相时电流冲击。
claretttt 发表于 2025-4-13 15:45 | 显示全部楼层
在软件中手动控制PWM信号的切换时间,确保在切换时插入足够的死区时间。这种方式灵活性高,但需要精确的时序控制。
houjiakai 发表于 2025-4-13 16:59 | 显示全部楼层
在控制器的相关寄存器中,使能死区控制功能,并设置死区时间。
lzmm 发表于 2025-4-13 17:26 | 显示全部楼层
考虑MOSFET的开关特性和驱动电路设计。
gygp 发表于 2025-4-13 21:01 | 显示全部楼层
上桥臂导通时,下桥臂必须完全关断。
下桥臂导通时,上桥臂必须完全关断。
鹿鼎计 发表于 2025-4-13 21:58 | 显示全部楼层
确保PWM信号正负相反,一个高一个低,防止同时导通。
明日视界 发表于 2025-4-14 22:52 | 显示全部楼层
这是为了防止两个mosfet同时导通,造成短路。
单芯多芯 发表于 2025-4-16 20:25 | 显示全部楼层
死区时间让两个MOSFET不能同时导通,防止了直通
LinkMe 发表于 2025-4-17 11:08 | 显示全部楼层
定时器输出比较加死区控制,就是先设置定时器,然后比较输出,再控制时间间隔。
物联万物互联 发表于 2025-4-19 11:06 | 显示全部楼层
MOSFET常用于半桥或全桥,控制电机等负载的开关。
回复就哭哭 发表于 2025-4-30 23:50 | 显示全部楼层
一旦 IWDG 被启动并开始计时,不能更改预分频和重装载值。所以确保在启动 IWDG 之前配置好所有的参数。
