[技术讨论]
请高手们解释一下时钟问题
331|0
chuanhuang|  楼主 | 2025-3-24 08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钟表问题相关概念:
我们观察钟面,时针和分针都是顺时针旋转,只是旋转的速度不同,由此,钟表问题可以看作是一个特殊的圆形轨道上时针和分针的追及问题。
钟表一周是360°,一共有12个大格,每个大格的角度为:360°÷12=30°。每一个大格又有5个小格,每一个小格的角度为:30÷5=6°。
时针和分针的旋转速度:分针60分钟可以旋转一周,分针旋转速度:360÷60=6°/分钟。
时针60分钟可以旋转30°,旋转速度:30÷60=0.5°/分钟。
二、钟面角度计算:
例题1:从2:30到2:58,时钟的时针和分针各转过多大的角度?在2:58时,时针和分针的夹角是多少度?
分析:从2:30到2:58,经过了28分钟,时针转过的角度:0.5×28=14°。分针转过的角度:6×28=168°。
在2:30时,时针在2和3中间,分针超过时针:30°÷2+30°×3=105°。经过28分钟,分针比时针多转了:(6-0.5)×28=154°。
此时,时针和分针所成的夹角:105°+154°=259°
