[MM32软件] 串口iap升级问题
3538|19
 楼主| Jacquetry 发表于 2025-3-24 08:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过串口进行IAP固件升级时,部分设备在写入Flash过程中报错,校验和验证失败,但同一固件通过编程器烧录正常。
lidi911 发表于 2025-3-24 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个肯定和固件没有关系,应该是和你串口通信的质量有关系的。
wsnsyy 发表于 2025-3-24 18:38 | 显示全部楼层
官方有iap升级工具吗
yangxiaor520 发表于 2025-3-25 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
校验失败的话可能和通信出错有关系,你数据线长度多少?
hehhehee 发表于 2025-3-31 12:52 | 显示全部楼层
校验和验证失败通常是由于传输过程中数据的不完整或错误造成的。
jf101 发表于 2025-3-31 23:06 | 显示全部楼层
应该是下载的问题
申小林一号 发表于 2025-4-24 19:05 | 显示全部楼层
学习一下
flycamelaaa 发表于 2025-4-28 11:46 | 显示全部楼层
时钟精度不足,可能导致数据位采样错误。
stormwind123 发表于 2025-4-28 11:48 | 显示全部楼层
通信干扰?用示波器测量TX/RX信号,检查是否有毛刺或电平抖动。
两只袜子 发表于 2025-4-28 11:51 | 显示全部楼层
电源是否稳定?
cr315 发表于 2025-4-28 11:52 | 显示全部楼层
若串口数据包未正确分帧,可能导致数据解析错误。
elephant00 发表于 2025-4-28 11:52 | 显示全部楼层
问题多由通信不稳定、Flash操作未严格遵循时序或硬件电源不足导致。
powerantone 发表于 2025-4-28 12:20 | 显示全部楼层
主机与从机波特率设置不一致?
probedog 发表于 2025-4-28 13:15 | 显示全部楼层
可能是Flash擦除/写入时序问题。
classroom 发表于 2025-4-28 14:56 | 显示全部楼层
Flash操作期间若发生中断,可能导致Flash指令被打断,数据写入错误。
laocuo1142 发表于 2025-4-28 16:00 | 显示全部楼层
估计是主机与从机使用的校验和算法不一致,导致验证失败。
jcky001 发表于 2025-4-28 17:47 | 显示全部楼层
若Flash的WRP或读保护RDP未正确关闭,会导致写入失败。
g0d5xs 发表于 2025-5-10 16:27 | 显示全部楼层
在通过串口进行IAP固件升级时,部分设备在写入Flash过程中报错且校验和验证失败,但同一固件通过编程器烧录正常,可能由串口通信问题导致
lamanius 发表于 2025-5-10 17:31 | 显示全部楼层
串口通信过程中可能存在数据丢失、乱码或帧错误。导致接收到的固件数据不完整或损坏,写入Flash后校验失败。
q1d0mnx 发表于 2025-5-10 18:37 | 显示全部楼层
可能是发送端和接收端的波特率设置不一致导致数据错误。
