[学习资料] 使用 mdio-tool 访问 EVB-LAN8670-USB 设备的 MDIO 寄存器
1840|6
 楼主| 米多0036 发表于 2025-3-24 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, IO, LAN, USB, ev
EVB-LAN8670-USB 是一款基于 LAN8670 低速以太网物理层(10BASE-T1S)的评估板。要在 Linux 下访问其 MDIO(Management Data Input/Output) 寄存器,我们可以使用 mdio-tool 命令行工具。
1. 安装 mdio-tool
如果 mdio-tool 未安装,可以使用以下方法获取:
bash
复制
编辑
sudo apt-get install mdio-tool  # Ubuntu/Debian
sudo yum install mdio-tool      # RHEL/CentOS
或者手动编译:
bash
复制
编辑
git clone https://github.com/torvalds/linux.git
cd linux/tools/net/mdio-tool
make
sudo make install
2. 识别 MDIO 设备
在修改寄存器前,先列出系统中可用的 MDIO 设备:
bash
复制
编辑
mdio-tool list
示例输出:
yaml
复制
编辑
MDIO bus 0:
  Device 0: LAN8670
  Device 1: LAN8670
这里显示了 MDIO 总线 0 上的两个 LAN8670 设备,它们的 默认地址(Node ID) 都是 0。
3. 读取 LAN8670 的寄存器
mdio-tool read 命令用于读取 MDIO 设备的寄存器。
3.1 读取单个寄存器
格式:
bash
复制
编辑
mdio-tool read <Node ID> <寄存器地址>
示例:
bash
复制
编辑
mdio-tool read 0 0x00  # 读取 Node ID 0 的寄存器 0x00
常用寄存器地址:
0x00 – 基本控制寄存器(BMCR)
0x01 – 基本状态寄存器(BMSR)
0x1F – Node ID 配置寄存器
4. 写入 LAN8670 的寄存器
mdio-tool write 命令用于写入 MDIO 设备的寄存器。
4.1 写入单个寄存器
格式:
bash
复制
编辑
mdio-tool write <Node ID> <寄存器地址> <值>
示例:
bash
复制
编辑
mdio-tool write 0 0x1F 0x1  # 将 Node ID 0 修改为 1
4.2 修改多个寄存器
假设需要:
启用自动协商(Auto-Negotiation)
设置 Node ID
复位 PHY
执行:
bash
复制
编辑
mdio-tool write 0 0x00 0x1200  # 启用 Auto-Negotiation
mdio-tool write 0 0x1F 0x1     # 修改 Node ID 为 1
mdio-tool write 0 0x00 0x8000  # 复位 PHY
5. 验证配置
修改后,使用 read 命令检查是否生效:
bash
复制
编辑
mdio-tool read 1 0x1F  # 确保 Node ID 已更新为 1
如果修改无效,可尝试 重新上电 设备或使用 reset 命令:
bash
复制
编辑
mdio-tool reset
结论
mdio-tool 可用于 读取和修改 LAN8670 的 MDIO 寄存器。
通过 mdio-tool list 确定设备的 Node ID。
使用 mdio-tool read 读取寄存器值,使用 mdio-tool write 修改寄存器值。
修改 Node ID 以避免多个设备冲突,并检查更改是否生效。
这样,就可以在 Linux 下灵活管理 EVB-LAN8670-USB 设备的 MDIO 寄存器了!
kzlzqi 发表于 2025-4-25 18:02 | 显示全部楼层
mdio-tool 是一个用于在 Linux 环境下访问 MDIO 总线和以太网 PHY 设备的命令行工具。
桃乐丝 发表于 2025-8-29 12:25 | 显示全部楼层
使用 mdio-tool 访问 EVB-LAN8670-USB 的 MDIO 寄存器,先确认网卡接口(如 eth0),执行mdio-tool list查 PHY 地址。读寄存器:mdio-tool read eth0 <phy_addr> <reg_addr>;写寄存器:mdio-tool write eth0 <phy_addr> <reg_addr> <value>。替换 <> 为实际值,需 root 权限,可验证通信与配置。
四十四次日落 发表于 2025-9-27 15:27 | 显示全部楼层
使用 mdio-tool 访问 EVB-LAN8670-USB 设备的 MDIO 寄存器,需先确认设备挂载路径(如 /sys/class/mdio_bus/mdio-0)。执行命令格式:mdio-tool -m 路径 read phy_addr reg_addr 读取,或 write 写入。确保 phy_addr 正确(通常 0 或 1),通过该工具可便捷读写 PHY 寄存器配置。
花开了相爱吧 发表于 2025-10-20 15:29 | 显示全部楼层
使用 mdio-tool 访问 EVB-LAN8670-USB 设备的 MDIO 寄存器,需先确认设备 MDIO 总线和 PHY 地址。通过命令 “mdio-tool -m < 总线> read <PHY 地址 > < 寄存器地址 >” 读取,“write” 命令写入。需确保驱动加载正确,总线编号对应 EVB 板卡,操作前参考 LAN8670 数据手册确认寄存器功能。
