[变压器] 升压变压器设计初级电感疑问
1787|18
 楼主| 王栋春 发表于 2025-3-24 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的一个升压变压器,变比2:2:120,实际测得初级电感4.7uH,实际推挽工作时,不一会儿就烧MOS管,这个是初级的电感量不足,还是其它什么原因?12V输入电压,40KHZ工作频率。
ezcui 发表于 2025-3-24 14:12 | 显示全部楼层
变比 2:2:120  ???
伟林电源 发表于 2025-3-24 19:22 | 显示全部楼层
1:60?2匝能一致?
mwxpk 发表于 2025-3-25 08:14 | 显示全部楼层
春;你是学歪了,目前看你还是不入门,这样讲变压器,无论什么变压器,什么频率,只要按输出功率要求做个1:1的变压器就成功一半了,选择对磁芯,然后做个一比一的变压器,保持初级不变,变化输出要求就可以。电路都是要以它的性能配合调整!! 你好好收藏这一招天下无敌。谁敢说不对就赏他!!
@王栋春 :加油,技术无高低,达者为先。  发表于 2025-3-26 15:23
@伟林电源 :找了本开关电源基础书籍,从头开始慢慢学。不懂的地方还望各位坛友能多多指点。  发表于 2025-3-26 13:43
@王栋春 :不管是啥意思,初级入门不能采用他这种方式,太容易掉坑里了。  发表于 2025-3-26 13:02
@伟林电源 :或许他也是这样意思,只是表达方式不同。俺接受建议打算从基础开始学习。  发表于 2025-3-26 10:14
@王栋春 :解读个屁,他这是所谓经验带跑偏新人。 正确的学习方法就是学会用公式计算,然后在调试中修正参数,这样才能让你真正学到东西,走路都不稳还学人家找捷径跑起来,摔不死你。  发表于 2025-3-26 09:50
@伟林电源 :实事求是讲没有,这不正打算晚上仔细解读一下嘛。  发表于 2025-3-25 16:20
@王栋春 :你确定你听懂了?  发表于 2025-3-25 16:18
受教了,确实去你所讲门外汉一个,多谢坛友拨乱反正。  发表于 2025-3-25 08:55
ezcui 发表于 2025-3-25 22:13 | 显示全部楼层
变压器设计只是初步的估值,具体数据全都得经过实用测试补偿调整
jlc317 发表于 2025-3-25 22:44 | 显示全部楼层
确实都须走出样测评修正这一综合流程方能趋于实用
jlc317 发表于 2025-3-26 15:55 | 显示全部楼层
没哪个变压器是一步到位按设计做出来就能符合的,生产厂家也都是不厌其烦地根据设计数据边测定边修正最终定型的,中外无一例外。书本上只是教你最基本的理论,在具体实践中务须灵活变通,一成不变照搬必将会有教训
j543211 发表于 2025-3-27 08:08 | 显示全部楼层
还是实践出真理
 楼主| 王栋春 发表于 2025-3-27 08:12 | 显示全部楼层
还是实践出真理
理论联系实际,计算加调整才会出好东西。
Wxy8030 发表于 2025-3-27 12:09 来自手机 | 显示全部楼层
简单算一下,如果是双绕组中间接5V双管接地的驱动方式,设单管导通时间10uS,则管子电流上升10A,再加负载电流*60,楼主的管子能承受多大电流?
谢谢坛友,由于能力有限这个项目已经转给其他同事了,俺现在从基础学习。  发表于 2025-3-27 12:15
