[学习资料] PWM 控制—— 比例控制(常用于精确控温)
1484|17
 楼主| t60yz 发表于 2025-3-24 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM更多用于半导体加热器、TEC、可控硅调温等应用,其特点是:
不直接开关设备,而是通过调整功率来控制温度
例如 加热 50% 的时间,休息 50%,实现温度平稳控制
优点:控温更精准,温度波动更小
缺点:继电器不能用 PWM,必须用MOSFET、固态继电器或可控硅
例子:3D 打印机热床 / 激光温控
3D 打印机的热床通常使用 PWM + MOSFET 控制温度,而不是普通继电器。
21mengnan 发表于 2025-3-24 16:19 | 显示全部楼层
普通的继电器不能精准控制。
PWM控制NMOS电路要考虑好2个电阻,不然容易发热。
4c1l 发表于 2025-3-25 12:56 | 显示全部楼层
继电器通常用于简单的开关控制,而不是用于频繁切换的工作模式。
天灵灵地灵灵 发表于 2025-3-25 19:31 | 显示全部楼层
这个不仅仅是单片机控制问题,外围电路做不好也不行。
wahahaheihei 发表于 2025-3-27 14:12 | 显示全部楼层
3D 打印机的热床通常使用 PWM + MOSFET 控制温度,而不是普通继电器。那我要好好研究一下了。
而服务器人 发表于 2025-3-31 16:00 | 显示全部楼层
PWM 能够通过调整占空比来精确控制温度的输出。
而服务器人 发表于 2025-3-31 18:12 | 显示全部楼层
PWM 通过调节功率输出,能够更细致地控制温度的上升和下降过程,从而避免温度波动过大。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-4-6 13:21 | 显示全部楼层
确实,PWM控制可以提供更精细的温度调节,这对于需要精确温度控制的应用来说非常重要
作业天敌在此 发表于 2025-4-7 13:25 | 显示全部楼层
PWM控温确实挺厉害的,能通过调整占空比来精准控制温度
gaoyang9992006 发表于 2025-4-7 17:26 | 显示全部楼层
最近我在思考相关的问题,要用科学的方法来理解。
治愈糖果屋 发表于 2025-4-7 18:03 | 显示全部楼层
PWM通过调节功率输出来控制温度,那这个过程对电源的要求高吗
kepe 发表于 2025-4-24 14:50 | 显示全部楼层
绒兔星球 发表于 2025-8-29 12:53 | 显示全部楼层
PWM 比例控制通过调节脉冲占空比实现精确控温。设定目标温度,传感器采集当前温度,计算偏差后,按比例输出对应占空比的 PWM 信号。偏差大时占空比高(加热 / 制冷强),偏差小时占空比低,使温度平稳趋近目标,减少超调和波动,适用于恒温箱、孵化器等场景。
蝶弄美人簪 发表于 2025-8-29 13:28 | 显示全部楼层
PWM 比例控制通过调整高电平占空比,按比例输出能量(如控温时调节加热功率),实现温度平稳精准控制,适配多种温控场景。
