在5平方毫米的电路板空间上释放空前的计算能力,LPC1102适用于需要超小型电路板的应用。作为高度成功的LPC11xx系列微控制器的新成员,LPC1102不仅具有该系列低功耗、高性能、高价值等共同特点,同时增加了小型化的特点。带有32KB片上flash和8KB片上RAM的LPC1102采用晶圆级芯片封装 (WL – CSP),长宽为2.17mm x 2.32mm,高0.65mm,引脚间距0.5mm。
主要资源包括5通道10位数模转换器(ADC),一路通用异步收发器(UART),一个SPI接口,两个32位定时器,两个16位定时器,一个24位系统定时器。支持SWD调试和编程,包括4个断点和2个观察点。共11路I/O资源,以最大的灵活度配置为双向通用输入输出接口(GPIO)。具有极低功耗,在工作模式下电流可低达130μA/MHz,LPC1102还包括一个内部阻容振荡器(IRC),在工业温度和电压范围内精度为±1%。LPC1102也可由外部时钟源驱动。NXP推出的LPC1100L是市场上价格最低的32位单片机解决方案,其前所未有的出色表现、简化和低功耗的特点,比现存的8位和16位微控制器更易使用,也带来了更高的价值,更重要的是,其大幅减少了8位和16位微控制器应用中的代码量。
更高的代码密度
LPC1102可以比传统的8位/16位单片机在执行大多数普通的微控制器任务时减少40%到50%的代码量,这是通过强大的 Cortex-M0 v6-M指令集实现的。这种指令集以16位的Thumb指令为基础,迄今唯一应用于32位微处理器。
出众的性能
具有45DMIPS处理能力的LPC1102,以5平方毫米封装实现了前所未有的处理能力。这种对电源的优化能力是当今的8位/16位单片机难以实现的。 |
