[技术讨论] 单片机的管脚在编译系统
685|0
 楼主| chuanhuang 发表于 2025-3-25 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、创建一个Keil工程
1、双击运行Keil uVision5,选择Project->New uVision Project新建一个工程
2、入工程名,【注意】不要用中文,最好路径也不含中文,否则可能会出现未知错误!
3、工程新建后,会弹出一个窗口,让你选择设备信息,由于我们要用的51单片机STC89C52和AT89C52引脚完全兼容,硬件连接基本一样,所以我们可以搜索AT89C52
4、接下来,Keil软件会询问你是否添加STARTUP.A51到当前工程,这个一个用汇编代码写的文件,又叫启动文件,作用是可以让单片机从初始状态进入你的C代码程序。这时,工程已经创建好了,接下来我们写一个简单的main函数,首先选择New,新建一个空白文件
