[PCB] 别让ESD损害毁了你的PCB设计!这几个关键技巧大揭秘
1178|2
 楼主| 领卓打样 发表于 2025-3-25 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中如何减少ESD损害?PCB设计中减少ESD损害的技巧。静电放电(ESD)是影响PCB设计和电子产品可靠性的主要因素之一。随着电子产品设计的复杂性不断提高,尤其是在高精度多层PCB、BGA封装以及盲孔/埋孔设计中,静电放电的破坏性也愈发明显。合理的ESD防护不仅能够保障电路板的稳定性,还能延长产品寿命。
  ESD损害的影响和危害
  ESD(静电放电)是由静电荷在不同电位之间放电时产生的瞬间放电现象。它可以在极短时间内产生高电压和强电流,对PCB上的电子元器件造成不可逆的损害,甚至导致整个电路板失效。具体表现为:
  - 电路短路或开路:ESD冲击可能导致电路上的焊接点破裂或元器件损坏,影响正常功能。
  - 信号完整性问题:ESD会干扰信号传输,导致误码、噪声增大等问题。
  - 产品寿命缩短:ESD的累积损伤可能在短时间内导致产品故障,降低使用寿命。
  因此,针对ESD的防护在PCB设计中至关重要,特别是在高精密和多层设计中,合理的防护设计可以有效提升产品的可靠性和耐用性。
  PCB设计中减少ESD损害的技巧
  1. 布局优化
  - 保持敏感元件距离:将ESD敏感元件放置在PCB板的中心位置,远离板边,降低直接受到静电冲击的风险。
  - 增大接地面积:提供更大的接地平面,以便迅速将静电分散到接地,减少对电子元件的干扰。
  - 合理布线:信号线与电源线保持足够距离,减少电磁干扰(EMI)和静电耦合。特别是高速信号布线,应避免接近板边和高电位区域。
  2. 增加静电屏蔽层
  - 地平面和电源层:将电源层和地平面分布在PCB的不同层级,以增加电磁屏蔽效果。通过在地平面上加入防护层,可以有效减少ESD的传播途径。
  - 接地防护:通过多点接地和过孔连接设计,将静电更迅速地引导至地,防止静电在PCB表面累积。
  3. 使用合适的保护元件
  - 瞬态抑制二极管(TVS):在关键电路和信号线上安装TVS二极管,以在ESD冲击发生时快速吸收静电,保护下游元器件。
  - 电容、电感等滤波元件:在输入端和敏感器件附近加入滤波电容,降低ESD能量进入敏感电路的风险。
  4. 材料选择
  - 防静电材料:采用具有防静电特性的PCB材料,比如高分子ESD防护涂层等材料,在PCB表面形成防护层,抵御静电积聚。
  - ESD安全的覆铜层:适当使用覆铜可以有效地分散静电,减少高电位电荷对元件的影响。覆铜层需与地层相连,以便静电能够更快地释放到地。
  5. 测试与验证
  - 在PCB制造完成后进行ESD测试和模拟实验,确保板材在实际应用中能够有效防护静电。通过对测试结果的分析,不断优化PCB的防护设计,提高产品的ESD耐受性。
  关于PCB设计中如何减少ESD损害?PCB设计中减少ESD损害的技巧的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
感谢分享  发表于 2025-3-31 08:23
forgot 发表于 2025-3-31 08:22 | 显示全部楼层
