有啥想不开的
756|21
外出去某单位检修一台75KW变频器,在拆机过程中,同事突然一声尖叫,吓了我们一大跳。结果顺着他手指方向一看,也不禁感叹——这是有啥想不开的!
qinlu123| | 2025-3-25 14:13 | 只看该作者
多发维修案例,爱看
王栋春|  楼主 | 2025-3-25 14:16 | 只看该作者
qinlu123 发表于 2025-3-25 14:13
多发维修案例,爱看
就是这想不开的杰瑞把输出端短路了,结果IGBT模块炸了,凭一己之力让对方花了两三千块钱材料费。
王栋春 2025-3-26 13:42 回复TA
@chineseboyzxy :具体的动作机理,由于俺知识有限无法解释清楚,现实就是短路了。
chineseboyzxy 2025-3-26 12:56 回复TA
我在想,动物是有电阻的,而且电路之间还有一定距离,怎么会短路呢?
flyingstar01| | 2025-3-25 15:47 | 只看该作者
要磨牙,选错对象了。。
王栋春|  楼主 | 2025-3-25 15:53 | 只看该作者
flyingstar01 发表于 2025-3-25 15:47
要磨牙,选错对象了。。
或许吧,此种情况以前也是见过的,造成的损失比较大。
strang| | 2025-3-25 19:08 | 只看该作者
还活着没?
happypcb 2025-3-27 08:51 回复TA
肯定嘎了
ezcui| | 2025-3-25 21:06 | 只看该作者
绝无可能
keer_zu| | 2025-3-26 03:22 | 只看该作者
太残暴了!!!!!
我是说它居然干掉了IGBT
zzh2118| | 2025-3-26 07:48 | 只看该作者
配电柜常见,还有黄鼠狼呢
王栋春|  楼主 | 2025-3-26 07:51 | 只看该作者
zzh2118 发表于 2025-3-26 07:48
配电柜常见,还有黄鼠狼呢
见过里面进去小猫的,还有甲虫引起的短路故障也见过。
王栋春|  楼主 | 2025-3-26 07:52 | 只看该作者
都干吧了,真是想不开还要拉上台变频器。
sleepybear| | 2025-3-26 08:41 | 只看该作者
杰瑞吃了不读书没文化的亏。
王栋春|  楼主 | 2025-3-26 08:55 | 只看该作者
sleepybear 发表于 2025-3-26 08:41
杰瑞吃了不读书没文化的亏。
哈哈,属于典型的无证上岗违章操作,应该被树立为反面教材
ifxz0123| | 2025-3-26 09:23 | 只看该作者
哈哈
syh2431| | 2025-3-26 21:33 | 只看该作者
说不定这家伙爱钻研……
jlc317| | 2025-3-26 22:15 | 只看该作者
理论与实践相结合是硬道理,瞎来腔就会出乱子
forgot| | 2025-3-27 08:23 | 只看该作者
死状不是很惨
王栋春|  楼主 | 2025-3-27 08:56 | 只看该作者
好啦,那是你没有在现场,这已经够恶心了。
Tom952331| | 2025-3-27 12:27 | 只看该作者
真开了眼了
