请问GD32A503有AUTOSAR标准的MCAL驱动吗
2398|3
 楼主| embeddedranger 发表于 2025-3-25 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个驱动GIGA提供的吗?
 楼主| embeddedranger 发表于 2025-3-25 15:15 | 显示全部楼层
是你的乱码 发表于 2025-3-25 16:16 | 显示全部楼层
如果你需要使用 AUTOSAR 标准进行开发,可以考虑根据 GD32A503 的硬件特性和功能来手动实现 MCAL 层。
 楼主| embeddedranger 发表于 2025-3-25 17:20 | 显示全部楼层
如果你需要使用 AUTOSAR 标准进行开发,可以考虑根据 GD32A503 的硬件特性和功能来手动实现 MCAL 层。 ...
你好 请问GD32全系都没有MCAL 还是只有GD32A503没有啊? 谢谢
