DSP系统设计
1884|1
 楼主| feel123 发表于 2012-6-7 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP系统设计-基本介绍
我的相片
 DSP系统设计笔记
[1]器件的工作模式是通过相应的控制寄存器配置的,各个寄存器的地址格式统一。
DSP系统设计-技术特点
一.特点
1.哈佛结构
2.流水线操作
在一个指令周期可以同时进行几个指令的不同进程操作。即在一个指令周期内可以同时对不同指令进行取指、译码、读指、执行等操作。由于受寄存器的限制,所以不能在一个周期同时对不同指令进行同一操作(如取址)。
3.专用硬件乘法器
二.组成特点(TMS320C2000)
1.分区Flash内存,允许对Flash分区改写。
2.事件管理器
3.A/D
4.CAN
5.
DSP系统设计-应用平台
1.时钟及系统控制
1.1外设时钟控制寄存器
用来控制片上各种时钟的工作状态,使能或禁止相关外设的时钟。
2.低功耗模式概述:DSP的低功耗模式
2.1 IDLE:HALT:待机模式;STANDBY:
3.
DSP系统设计-发展历程
 在此处添加文本内容
DSP系统设计-相关技术
[1]SCI:Serial Communication Interface外围串行通信接口,一种四线同步的串行接口。(在goole中搜索SPI)
[2]SPI:SPI接口的全称是"Serial Peripheral Interface",意为串行外围接口,是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI接口主要应用在EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有DSP与外部设备和DSP之间。SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,在主器件的移位脉冲下,数据按位传输,高位在前,地位在后,为全双工通信,数据传输速度总体来说比I2C总线要快,速度可达到几Mbps。应用中经常使用SPI接口和扩展外设的移位寄存器、LCD显示以及ADC等外设通信。
[3]McBSP:多通道缓冲串口。
[4]MIPS:即Million Instructions Per Second(每秒百万条指令)的简称,衡量计算机性能的指标之一。
[5]看门狗:看门狗是一个自动计数器,当计数器溢出时,系统就会重新初始化;所以在程序中必须定时对计数器进行复位,以免其复位;当程序进入死区时,计数器就不会自动复位,从而会使看门狗复位,使程序重新初始化,从而保证程序能正常运行。戏说:传说韦小宝为了防止太后加害自己,就对太后说他在天桥认识一个卖糖葫芦的人,他每隔一段时间和此人会合,如果超过了一定时间卖葫芦的人没见韦小宝,就会认为韦小宝已死,然后把太后的秘密泄露出去,如果真是这样的话,那个卖糖葫芦的人便是韦小宝设置的看门狗,他如果被太后杀掉的话,看门狗就会打破正常的秩序。
[6]PLL时钟模块:用来控制DSP内核的工作频率,能够对参考时钟倍频或分频。
[7]OTP ROM:单次可编程ROM
DSP系统设计-主要成果
 在此处添加文本内容
DSP系统设计-实用教程
[1] 《DSP应用系统设计》电子工业出版社.朱铭锆 赵勇 甘泉
[2] 《TMS320F2812原理与开发》电子工业出版社.苏奎峰 吕强 耿庆锋 陈圣俭
sqcumt123 发表于 2012-6-10 14:51 | 显示全部楼层
很有学问,顶!
