GD32F470 两个定时器怎样同时启动?
3026|15
 楼主| guozq980 发表于 2025-3-25 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
是你的乱码 发表于 2025-3-25 16:19 | 显示全部楼层
一般来说,可以通过编程的方式控制同时启动多个定时器,或者通过触发事件同步启动定时器。
xionghaoyun 发表于 2025-3-26 10:28 | 显示全部楼层
你配置对应的定时器然后使能。。。
xionghaoyun 发表于 2025-3-26 10:29 | 显示全部楼层
你代码先一个个使能好 然后代码合在一起
玄德 发表于 2025-3-26 12:06 | 显示全部楼层
首先,你确定需要严格的同步吗?
如果是,就查查定时器除了软件启动以外,还有哪些启动方式,然后再想办法。
jcky001 发表于 2025-3-27 12:45 | 显示全部楼层
配置定时器的时钟源、参数和使能状态,并在需要时处理中断事件。
l1uyn9b 发表于 2025-5-9 11:47 | 显示全部楼层
在GD32F470微控制器中,要同时启动两个定时器,可以通过硬件触发或软件控制两种方式实现
lamanius 发表于 2025-5-9 13:08 | 显示全部楼层
GD32F470的高级定时器(如TIM1、TIM8)支持主从模式,可实现多个定时器的硬件同步启动。
su1yirg 发表于 2025-5-9 14:24 | 显示全部楼层
若定时器无需严格同步,可通过软件同时启动两个定时器。
w2nme1ai7 发表于 2025-5-9 15:39 | 显示全部楼层
一般可以在代码中连续调用两个定时器的启动函数
ex7s4 发表于 2025-5-9 19:12 | 显示全部楼层
确保两个定时器的时钟源一致(如APB1或APB2),避免因时钟差异导致计时偏差
cen9ce 发表于 2025-5-9 20:57 | 显示全部楼层
根据需求调整预分频器,确保两个定时器的计时精度匹配。
q1ngt12 发表于 2025-5-10 09:13 | 显示全部楼层
若使用中断方式,需合理设置中断优先级,避免中断冲突。
tax2r6c 发表于 2025-5-10 13:10 | 显示全部楼层
使用示波器或逻辑分析仪监测定时器的输出信号,验证同步效果。
d1ng2x 发表于 2025-5-10 15:16 | 显示全部楼层
若需严格同步,优先使用硬件触发方式。若同步要求不高,可使用软件控制方式。
