量子计算被视为下一代计算技术的革命,其对硬件的要求远超传统电子设备。作为量子计算机的核心载体之一,PCB(印制电路板)必须满足超低损耗、超高稳定性、极低噪声等严苛要求。捷多邦凭借先进的材料科学、精密制造工艺和前瞻性技术布局,正在为量子计算领域提供高性能PCB解决方案。
1. 超低介电损耗(Df)与稳定介电常数(Dk)
量子计算依赖高频信号传输,任何微小的信号损耗都可能影响计算精度。捷多邦采用特殊高频基材(如Rogers、Taconic、PTFE等),确保介电常数(Dk)稳定且介电损耗(Df)极低,减少信号衰减,保障量子比特的高保真传输。
2. 极低热膨胀系数(CTE),适应超低温环境
量子计算机通常在接近绝对零度(-273°C)的极低温环境下运行,普通PCB材料可能因热胀冷缩导致结构失效。捷多邦选用高Tg(玻璃化转变温度)材料、陶瓷填充基板及特殊复合材料,确保PCB在极端温度下仍保持尺寸稳定性,避免因CTE不匹配引发微裂纹或连接失效。
3. 超高精度布线,减少串扰与噪声
量子计算对电磁干扰(EMI)极为敏感,微小的串扰都可能破坏量子态。捷多邦采用高精度激光钻孔、微细线路蚀刻(线宽/线距≤50μm)和严格阻抗控制技术,确保信号完整性,最大限度降低串扰和噪声干扰。
4. 超低表面粗糙度,提升高频性能
铜箔表面粗糙度会影响高频信号传输效率。捷多邦使用超低轮廓铜(HVLP铜箔)和先进的表面处理工艺(如化学镀银、沉金),减少趋肤效应带来的损耗,优化高频信号传输质量。
5. 高可靠性层压与封装技术
量子计算机的PCB往往需要多层堆叠和复杂互连结构。捷多邦通过高精度层压工艺、半固化片(PP)优化及真空压合技术,确保层间结合力强、无气泡、无分层,满足量子计算设备长期稳定运行的需求。
6. 抗辐射与抗干扰设计
部分量子计算系统(如太空或高能物理应用)可能暴露于辐射环境。捷多邦采用特殊屏蔽材料(如碳纳米管增强基板)和抗辐射涂层,减少高能粒子对PCB的影响,提高系统可靠性。
捷多邦:以尖端PCB技术助力量子计算发展
量子计算对PCB的要求远超传统电子设备,捷多邦凭借在高频高速PCB、高多层板、柔性电路(FPC)、刚柔结合板等领域的深厚积累,结合低损耗材料、精密阻抗控制、超低温适应性等核心技术,为量子计算研究机构和企业提供高性能电路板解决方案。
