[技术讨论] 怎么测电感量
662|0
 楼主| chuanhuang 发表于 2025-3-26 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • [color=var(--cos-color-text)]‌[color=var(--cos-color-text-link)]阻抗计法‌:这是直读法的一种,通过测量电感在某一频率下的阻抗,结合已知的线圈电感与阻抗之间的关系,直接计算出电感量。该方法操作简便,测量精度高,但受频率和温度等因素影响。‌
  • [color=var(--cos-color-text)]‌[color=var(--cos-color-text-link)]电桥法‌:利用电桥平衡原理,将被测电感与已知标准电感进行比较,通过调节电桥平衡来确定被测电感的值。这种方法精度高、稳定性好,但操作较为复杂,需要经验丰富的操作人员。‌1
  • [color=var(--cos-color-text)]‌[color=var(--cos-color-text-link)]Q表法‌:利用Q表(品质因数表)测量被测电感的品质因数,结合已知的线圈电感与品质因数之间的关系,计算出电感量。该方法操作简便,测量精度高,但受频率和温度等因素影响。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌[color=var(--cos-color-text-link)]万用表法‌:使用具有电感测量功能的数字万用表,通过施加已知频率的交流信号,测量电感两端的电压和流过电感的电流,根据感抗公式计算出电感值。这种方法简单易行,但精度较低
