[技术讨论] MDD快恢复二极管的典型失效模式:如何避免短路、过热和过载?
681|0
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2025-3-26 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.快恢复二极管概述
快恢复二极管(FRD,Fast Recovery Diode)是一种专为高频整流电路设计的半导体器件,具有短反向恢复时间(trr)、低反向恢复电流(Irr)等特点,被广泛用于开关电源(SMPS)、功率因数校正(PFC)、逆变器和高频整流电路。然而,在实际应用中,快恢复二极管可能因设计不当或工作环境恶劣而发生短路、过热、过载等失效。本文将深入探讨这些典型失效模式及其预防措施。
2.典型失效模式及其原因
(1)短路失效
现象:二极管击穿,电路中电流异常增大,导致电源过载或熔断保护。
原因:
✅过高的**反向电压(VR)导致二极管雪崩击穿。
✅过大的浪涌电流(IFSM)**超过极限,损坏PN结。
✅电路设计不良,如缺少缓冲电路或吸收电路。
预防措施:
✅选择耐压合适的器件,确保VR≥1.5×实际工作电压。
✅在输入端添加浪涌抑制电路(如NTC热敏电阻、TVS管)。
✅在电感性负载电路中添加缓冲网络(如RCD吸收电路)。
(2)过热失效
现象:器件表面温度异常升高,内部硅片退化,甚至封装开裂或焊点脱落。
原因:
✅结温(Tj)超过额定值,导致器件热失效。
✅散热设计不足,如PCB铜箔面积小、散热片或风冷不够。
✅导通损耗或反向恢复损耗过大,功率损耗超出可承受范围。
预防措施:
✅选择低导通电阻(VF低)的快恢复二极管,减少功率损耗。
✅优化散热设计,如增大铜箔面积、使用散热片或导热硅脂。
✅降低开关频率或优化驱动电路,减少反向恢复损耗。
(3)过载失效
现象:二极管工作异常,输出电流过大,器件损坏或性能下降。
原因:
✅电路工作电流超过二极管额定电流(IF)。
✅突发负载导致瞬态电流冲击,超过器件安全工作区(SOA)。
✅高频工作时,二极管的反向恢复电流(Irr)过大,增加功耗。
预防措施:
✅选择合适的额定电流(IF)和浪涌能力(IFSM),留足裕量。
✅在输入端增加限流电路,防止突发大电流冲击。
✅选择低反向恢复电流(Irr)的FRD,减少高频损耗。
总之,快恢复二极管的典型失效模式包括短路、过热和过载,这些问题往往由器件选型不当、电路设计缺陷或散热不足引起。为了提高FRD的可靠性,工程师在设计时应合理选择耐压、耐流参数,优化散热结构,并添加适当的保护电路,以确保二极管的长期稳定运行。
