[开发工具] 我只用PIC16和PIC18,其他的不选可以吧?
2560|21
 楼主| 643757107 发表于 2025-3-26 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚升级安装了最新版本
天灵灵地灵灵 发表于 2025-3-26 11:05 | 显示全部楼层
不需要啊,PIC18用的是XC8
huangcunxiake 发表于 2025-3-27 10:53 | 显示全部楼层
没提示XC8,说明你安装过了,OK了。
lcczg 发表于 2025-3-27 14:41 | 显示全部楼层
其他不用选可以的。
dongnanxibei 发表于 2025-3-30 20:31 | 显示全部楼层
新版本有啥好用的地方吗
eleg34ance 发表于 2025-4-16 19:39 | 显示全部楼层
是的,在使用Microchip的开发环境时,您完全可以仅选择PIC16和PIC18系列单片机进行开发,这是完全可行的,并且能够满足许多应用需求。
nuan11nuan 发表于 2025-4-16 20:43 | 显示全部楼层
PIC16系列:特点:8位MCU,性价比高,适用于成本敏感型应用。应用场景:家电控制、传感器接口、简单的电机控制等。开发优势:资源占用少,开发简单,适合初学者和小型项目。
清芯芯清 发表于 2025-4-16 22:15 | 显示全部楼层
一般来说PIC18系列特点:8位MCU,性能较PIC16更高,支持更多外设和功能。应用场景:工业控制、通信模块、人机界面等。开发优势:功能丰富,扩展性强,适合中型项目
一切D都好 发表于 2025-4-17 09:33 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE,Microchip提供的免费集成开发环境,支持PIC16和PIC18系列
gongqijuns 发表于 2025-4-17 10:41 | 显示全部楼层
XC8编译器,专为8位MCU设计的编译器,支持PIC16和PIC18。
hight1light 发表于 2025-4-17 13:04 | 显示全部楼层
如PICkit 3或PICkit 4,支持PIC16和PIC18的编程和调试。
ewyu 发表于 2025-4-17 14:30 | 显示全部楼层
ICD系列如ICD 3或ICD 4,提供更高级的调试功能。
wamed 发表于 2025-4-17 16:11 | 显示全部楼层
Harmony Configurator (对于PIC18某些高级型号):虽然Harmony主要面向32位MCU,但某些16位增强型PIC18型号也支持部分Harmony功能。
yuliangren 发表于 2025-4-17 19:05 | 显示全部楼层
PIC16和PIC18系列已经覆盖了从简单到中等复杂度的应用场景,能够满足大多数嵌入式系统的需求。
tiakon 发表于 2025-4-17 21:20 | 显示全部楼层
使用8位MCU可以降低硬件成本,同时MPLAB X IDE和XC8编译器都是免费的,进一步降低了开发成本。
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 16:06 | 显示全部楼层
你完全可以只使用 PIC16 和 PIC18 系列,不选择其他微控制器系列,PICkit 4 和 MPLAB X IDE 完全支持这两系列,确保你可以顺利进行开发和调试。
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 17:13 | 显示全部楼层
只要在选择微控制器时确保选择了正确的型号,其他系列的支持就可以忽略了。
桃乐丝 发表于 2025-8-29 12:32 | 显示全部楼层
可以的。PIC16 和 PIC18 系列在 8 位 MCU 领域应用成熟,若你的项目是低功耗、中低速控制场景(如家电控制、传感器数据采集、简单工业控制),二者足够满足需求 ——PIC16 性价比高、资源精简,PIC18 性能更强、外设更丰富。只需确认项目无高频运算、大量数据处理等 8 位 MCU 难以承载的需求,且现有开发工具(如 MPLAB X IDE)、代码库适配这两个系列即可。
野玫瑰 发表于 2025-9-16 16:01 | 显示全部楼层
可以。PIC16 和 PIC18 系列功能成熟,资源适配适用于多数中低端嵌入式场景,开发工具链完善,资料丰富。若项目对性能、算力要求不高,无需复杂外设(如高速通信、高级安全模块),仅用这两个系列完全能满足需求,且可降低学习和开发成本。
桃花落满山前 发表于 2025-9-26 16:35 | 显示全部楼层
可以。若项目需求匹配 PIC16 和 PIC18 的性能范畴,如中低算力、常规外设(UART、SPI 等)、中小存储容量,且对功耗、成本要求契合这两个系列特性,仅选用它们完全可行。后续开发中,依托 Microchip 成熟的工具链(如 MPLAB X)和技术文档,也能高效完成项目,无需额外引入其他系列。
