[技术问答] N76E003定时器延时函数失效
832|8
 楼主| SophiaOP 发表于 2025-3-26 21:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用官方BSP中的延时函数时,实际延时远大于预期,且存在累积误差。
yangxiaor520 发表于 2025-3-26 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
误差有多大呢?官方使用的什么定时器计数方式。
stormwind123 发表于 2025-3-28 16:51 | 显示全部楼层
定时器的配置不正确,例如预分频器设置错误、重装载值设置不当等,都可能导致定时器无法产生预期的延时效果。
probedog 发表于 2025-3-28 16:51 | 显示全部楼层
软件bug吧可能是。
classroom 发表于 2025-3-28 16:52 | 显示全部楼层
定时器的时钟源不稳定或者配置不正确,可能导致定时器延时函数失效。
laocuo1142 发表于 2025-3-28 16:52 | 显示全部楼层
尽量减少定时器中断处理函数中的操作量,确保中断能够及时处理。同时,可以调整中断优先级,避免其他中断频繁打断定时器中断。
flycamelaaa 发表于 2025-3-28 16:53 | 显示全部楼层
定时器的时钟源配置是是否正确且稳定。如果时钟源不稳定,可以尝试更换时钟源或调整时钟源的配置。
用软件循环延时。
weifeng90 发表于 2025-3-28 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
是软件延时还是硬件定时器延时,软件延时肯定是不准确的。
