[技术问答] 多中断冲突引发的程序卡死
1936|17
 楼主| 亚瑟 发表于 2025-3-26 21:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
启用串口中断和定时器中断后,程序间歇性卡死,堆栈显示异常。
youxiegushi 发表于 2025-3-27 15:19 | 显示全部楼层
中断优先级冲突:两个中断的优先级设置不当导致中断嵌套问题
堆栈溢出:中断嵌套过多或局部变量占用过多堆栈空间
中断服务程序(ISR)执行时间过长
共享资源访问冲突:没有保护的中断间共享变量
硬件初始化问题:串口或定时器配置不当
stormwind123 发表于 2025-3-28 16:47 | 显示全部楼层
可能是中断优先级冲突导致的。
laocuo1142 发表于 2025-3-28 16:48 | 显示全部楼层
堆栈溢出通常会导致程序崩溃或卡死。
flycamelaaa 发表于 2025-3-28 16:48 | 显示全部楼层
外部硬件可能存在故障或不稳定,导致中断信号异常或数据处理错误。
flycamelaaa 发表于 2025-3-28 16:49 | 显示全部楼层
如果堆栈溢出是问题所在,可以尝试增加堆栈空间的大小。
stormwind123 发表于 2025-3-28 16:49 | 显示全部楼层
检查硬件连接和稳定性
weifeng90 发表于 2025-3-28 20:21 来自手机 | 显示全部楼层
大概率是你程序问题,数据存储溢出。
捉虫天师 发表于 2025-3-29 12:04 | 显示全部楼层
我没遇到过,我遇到过操作了非法地址导致的死机。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-3-29 20:25 | 显示全部楼层
堆栈溢出这种情况怎么解决呀
破晓战神 发表于 2025-3-29 20:29 | 显示全部楼层
中断服务程序执行时间过长,是不是意味着得优化一下中断里的代码
瞌睡虫本虫 发表于 2025-3-30 09:43 | 显示全部楼层
如果负载是感性负载,比如电机,那在设计电路时,续流二极管是必不可少的吧
绝影孤狼 发表于 2025-3-30 17:24 | 显示全部楼层
中断服务程序里有没有调用耗时的操作
逆鳞风暴 发表于 2025-3-30 22:40 | 显示全部楼层
共享资源访问冲突这种情况,是不是得给共享变量加上互斥锁之类的保护机制
神明祷告 发表于 2025-8-28 12:11 | 显示全部楼层
多中断冲突会导致优先级混乱、资源抢占,使程序执行路径异常,堆栈溢出或陷入死循环,最终引发程序卡死,需合理设置优先级和互斥机制。
神明祷告 发表于 2025-8-28 12:13 | 显示全部楼层
多中断冲突会导致优先级紊乱、资源争夺,使程序执行路径异常,引发堆栈溢出或死循环,最终造成卡死,需合理设优先级与互斥机制。
少女诗篇 发表于 2025-10-17 15:47 | 显示全部楼层
多中断冲突致程序卡死,多因中断优先级或嵌套管理不当。高优先级中断频繁触发,会抢占低优先级中断资源,导致低优先级中断无法响应;若未正确配置中断嵌套,可能出现中断服务程序(ISR)嵌套过深,耗尽栈空间;此外,中断服务程序中未清除中断标志,会引发中断重复触发,最终使程序陷入死循环或卡死。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:08 | 显示全部楼层
多中断冲突引发程序卡死,多因中断优先级设计不当,高优先级中断频繁抢占,或低优先级中断被长期阻塞,导致 CPU 陷入中断处理循环,无法执行主程序;也可能因中断嵌套混乱,资源访问冲突,引发死锁,使程序无法正常运行。
