[其它应用] C51单片机的IO口
1943|7
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2025-3-26 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
C51单片机具有的I/O口分为输入口和输出口两种,其中输入口用于输入外部数据,
如开关状态、传感器数据等;输出口用于输出数据和控制外部设备,如LED、继电器、蜂鸣器等。
在C51单片机中,IO口的配置由P0、P1、P2、P3共四个端口组成,每个端口包含8个引脚可以作为输入或输出,
具有高低电平切换、中断触发等功能。
tpgf 发表于 2025-4-9 08:22 | 显示全部楼层
P0口是一个8位漏极开路型双向I/O口,既可以用作地址/数据线,也可以用作一般的I/O口
夜幕叙事曲 发表于 2025-4-10 15:21 | 显示全部楼层
C51单片机 好久远的一个名词呀
Puchou 发表于 2025-4-11 08:40 | 显示全部楼层
每个I/O口都由锁存器、输入缓冲器、切换开关、一个与非门、一个与门及场效应管驱动电路等部分组成
Xiashiqi 发表于 2025-4-11 10:19 | 显示全部楼层
当作为输入口时,若输入为高电平“1”,则相应的锁存器被置“1”;若输入为低电平“0”,则锁存器被置“0”。在读取输入数据时,有读引脚和读锁存器两种方式
小海师 发表于 2025-4-11 12:06 | 显示全部楼层
无论是P0、P2口的总线复用还是P3口的功能复用,内部资源都会自动选择,无需通过指令的状态选择
Haizangwang 发表于 2025-4-11 13:57 | 显示全部楼层
准双向口作为输入口时,应先使锁存器置“1”,然后再读引脚
Zuocidian 发表于 2025-4-12 22:08 | 显示全部楼层
P3口是一个带有内部上拉电阻的8位准双向I/O口,除了可作为一般的I/O口外,还具有多个第二功能,如P3.0(RXD)为串行数据接收端,P3.1(TXD)为串行数据发送端等
