[应用方案] 新唐Nuvoton MCU的硬件加密功能应用
4314|61
 楼主| 原来是wjc 发表于 2025-3-27 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件加密模块概述
新唐MCU的安全功能包括:
AES(高级加密标准):支持128/192/256位密钥长度,适用于数据加密传输。
RSA(非对称加密):用于身份验证和密钥交换。
SHA(安全哈希算法):数据完整性校验,如SHA-1、SHA-256。
HMAC(哈希消息认证码):用于数据认证。
TRNG(真随机数发生器):用于生成加密密钥,提高安全性。
这些加密功能可加速计算,提高安全性,并减少CPU的计算负担。
2. AES加密与解密
AES是一种对称加密算法,适用于加密存储数据或网络传输数据。
2.1 初始化AES硬件
在新唐MCU中,AES硬件模块需要初始化并设置密钥模式。
c
复制
编辑
void AES_Init(void) {
    CLK->AHBCLK |= CLK_AHBCLK_CRPTCKEN_Msk; // 使能加密模块时钟
2.2 AES 128位加密
c
复制
编辑
void AES_Encrypt(uint8_t *input, uint8_t *key, uint8_t *output) {
    AES_Init();
    CRPT->AES_CTL = (AES_MODE_ECB << CRPT_AES_CTL_OPMODE_Pos) | // 设置ECB模式
                    (AES_KEY_SIZE_128 << CRPT_AES_CTL_KEYSZ_Pos) |
                    CRPT_AES_CTL_ENCRPT_Msk; // 启用加密
    memcpy((uint8_t *)CRPT->AES_KEY, key, 16);  // 设置密钥
    memcpy((uint8_t *)CRPT->AES_IV, input, 16); // 设置输入数据
    CRPT->AES_CTL |= CRPT_AES_CTL_START_Msk; // 启动加密
    while (CRPT->AES_STS & CRPT_AES_STS_BUSY_Msk); // 等待完成
    memcpy(output, (uint8_t *)CRPT->AES_IV, 16); // 读取加密结果
2.3 AES 128位解密
c
复制
编辑
void AES_Decrypt(uint8_t *input, uint8_t *key, uint8_t *output) {
    AES_Init();
                    (AES_KEY_SIZE_128 << CRPT_AES_CTL_KEYSZ_Pos); // 启用解密
3. RSA加密与解密
RSA是一种非对称加密算法,适用于身份认证和密钥交换。
3.1 生成RSA密钥对
c
复制
编辑
void RSA_GenerateKey(void) {
    CRPT->RSA_MODE = CRPT_RSA_MODE_KEYGEN;  // 选择密钥生成模式
    CRPT->RSA_CTL |= CRPT_RSA_CTL_START_Msk;
    while (CRPT->RSA_STS & CRPT_RSA_STS_BUSY_Msk); // 等待完成
3.2 RSA加密
c
复制
编辑
void RSA_Encrypt(uint8_t *input, uint8_t *public_key, uint8_t *output) {
    CRPT->RSA_MODE = CRPT_RSA_MODE_ENCRYPT;
    memcpy((uint8_t *)CRPT->RSA_E, public_key, 256);
    memcpy((uint8_t *)CRPT->RSA_N, input, 256);
    memcpy(output, (uint8_t *)CRPT->RSA_N, 256);
3.3 RSA解密
c
复制
编辑
void RSA_Decrypt(uint8_t *input, uint8_t *private_key, uint8_t *output) {
    CRPT->RSA_MODE = CRPT_RSA_MODE_DECRYPT;
    memcpy((uint8_t *)CRPT->RSA_D, private_key, 256);
4. SHA哈希算法
SHA用于数据完整性校验,常见算法有SHA-1和SHA-256。
4.1 SHA-256计算
c
复制
编辑
void SHA256_Calculate(uint8_t *input, uint32_t length, uint8_t *output) {
    CRPT->HMAC_CTL = CRPT_HMAC_CTL_START_Msk | (SHA_MODE_SHA256 << CRPT_HMAC_CTL_OPMODE_Pos);
    CRPT->HMAC_DMACNT = length;
    memcpy((uint8_t *)CRPT->HMAC_DATIN, input, length);
    while (CRPT->HMAC_STS & CRPT_HMAC_STS_BUSY_Msk);
    memcpy(output, (uint8_t *)CRPT->HMAC_DGST, 32);
5. TRNG随机数生成
c
复制
编辑
uint32_t Generate_Random_Number(void) {
    CLK->AHBCLK |= CLK_AHBCLK_TRNGCKEN_Msk; // 使能随机数发生器时钟
    TRNG->CTL |= TRNG_CTL_START_Msk;
    while (TRNG->CTL & TRNG_CTL_BUSY_Msk);
    return TRNG->DATA;
heisexingqisi 发表于 2025-3-28 15:02 | 显示全部楼层
硬件加密的是什么呢,是传输的数据还是固件本身
weifeng90 发表于 2025-3-28 20:33 来自手机 | 显示全部楼层
可以用于数据加解密和通信加解密应用
zhouyong77 发表于 2025-3-30 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
真随机数发生器能够通过商密认证检测吗?这个很不容易通过。
迷雾隐者 发表于 2025-3-30 19:24 | 显示全部楼层
在实际应用中,常见的RSA密钥长度是多少呢
魔法森林精灵 发表于 2025-3-30 19:55 | 显示全部楼层
SHA哈希算法用于数据完整性校验,那SHA-1和SHA-256在性能和安全性上有何区别呢
星空魔法师 发表于 2025-3-31 11:04 | 显示全部楼层
如何保证RSA密钥的安全存储呢
复古留声机 发表于 2025-3-31 13:05 | 显示全部楼层
那在实际应用中,还有哪些更安全的AES加密模式呢
旧时光放映机 发表于 2025-3-31 14:20 | 显示全部楼层
新唐MCU的硬件加密功能很强大
belindagraham 发表于 2025-4-5 22:08 | 显示全部楼层
​对称加密​​:AES-128/192/256
tifmill 发表于 2025-4-6 07:53 | 显示全部楼层
在工业控制系统中,使用硬件加密功能对通信数据进行加密,防止数据被窃听或篡改。
uptown 发表于 2025-4-8 09:24 | 显示全部楼层
高效能、低功耗,支持安全启动(Secure Boot)和硬件加密。
nomomy 发表于 2025-4-8 12:39 | 显示全部楼层
对于连接到网络的设备,如智能电表、网络摄像头等,利用硬件加密引擎实现数据的加密传输。
robertesth 发表于 2025-4-8 15:46 | 显示全部楼层
在数据传输或存储过程中,使用AES算法对敏感数据进行加密。
确保数据在传输或存储过程中不被窃取或篡改。
ccook11 发表于 2025-4-9 19:49 | 显示全部楼层
通过硬件加密功能实现设备控制命令的加密传输,防止设备被非法控制。
gygp 发表于 2025-4-9 22:50 | 显示全部楼层
使用RSA或ECC算法进行数字签名和身份验证。
dspmana 发表于 2025-4-10 01:52 | 显示全部楼层
提供详细的技术文档和应用笔记,帮助开发者快速上手。
bestwell 发表于 2025-4-10 13:02 | 显示全部楼层
对存储在Flash或RAM中的关键数据(如密码、密钥)进行AES加密。
janewood 发表于 2025-4-10 15:07 | 显示全部楼层
提供符合标准的真随机数,增强密钥安全性。
robincotton 发表于 2025-4-10 20:22 | 显示全部楼层
硬件加密功能在芯片内部完成,避免了软件加密可能遭受的攻击,提高了系统的整体安全性。
