[技术讨论] 为什么JLINK的SAM64的USB
598|0
 楼主| molb 发表于 2025-3-27 07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(51, 51, 51) !important]JLink无法识别USB设备的原因
  • USB设备故障:
    JLink无法识别USB设备的一个主要原因是USB设备本身出现故障。这可能是由于设备硬件问题、驱动程序损坏或设备与主机之间的[color=rgb(12, 147, 228) !important]通信问题引起的。
  • 驱动程序问题:
    JLink需要正确的驱动程序才能与USB设备进行通信。如果驱动程序丢失、损坏或不兼容,JLink就无法正常工作。
  • USB接口问题:
    USB接口的质量和性能也可能影响JLink与USB设备之间的通信。如果USB接口存在问题,例如接触不良、损坏或杂音干扰,JLink可能无法正确识别USB设备。
