[开发工具] MPLAB X IDE的编译器配置修改位置
1337|7
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2025-3-27 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具菜单,选项,然后在下面选项卡
jiekou001 发表于 2025-3-27 12:38 | 显示全部楼层
原来在这修改,那就是没自动关联的可以在这里关联
xuanhuanzi 发表于 2025-3-27 20:16 | 显示全部楼层
没注意过这个地方,原来可以自己修改啊
dongnanxibei 发表于 2025-3-30 20:23 | 显示全部楼层
有没有开源的PIC编译器。
原来是wjc 发表于 2025-4-25 15:44 | 显示全部楼层
在系统环境变量中设置或修复 PATH
一点点晚风 发表于 2025-8-29 12:43 | 显示全部楼层
在 MPLAB X IDE 中,编译器配置修改位置:右键项目→Properties→在左侧选择 “XC8 (或对应编译器) Compiler”,可修改优化等级、警告等级等;选 “XC8 Linker” 可配置链接器选项;“Preprocessor” 可添加宏定义和包含路径。也可通过菜单栏 Project→Properties 进入相同配置界面。
