[技术讨论] 纳芯微NSHT30温度传感器的驱动程序源代码
538|0
 楼主| 锅锅赚大钱 发表于 2025-3-27 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define GET_I2C_SDA()             GPIO_ReadDataBit(GPIOF,GPIO_Pin_7)    // 读取SDA端口
#define SET_I2C_SCL()             GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_6)          // 时钟线SCL输出高电平
#define CLR_I2C_SCL()             GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_6)        // 时钟线SCL输出低电平
#define SET_I2C_SDA()             GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_7)          // 数据线SDA输出高电平
#define CLR_I2C_SDA()             GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_7)        // 数据线SDA输出低电平
#define I2C_DELAY          10
static void GpioInit(void)
         /*配置I2C管脚的功能 */
         GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;//定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;//选择要控制的GPIO引脚
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OutOD;//设置引脚模式为
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pull= GPIO_Pull_NoPull;//模式
         GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure);
//GPIOF GPIO_Pin_7 I2C0 SDA
//GPIOF GPIO_Pin_6 I2C0 SCL
* @function 产生IIC起始时序,准备发送或接收数据前必须由起始序列开始
* @param
* @brief   SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传输数据
*          生成下图所示的波形图,即为起始时序
*                1 2    3    4
*                    __________
*          SCL : __/          \_____
*                 ________
*          SDA :         \___________
static void I2CStart(void)
         SET_I2C_SDA();          // 1#数据线SDA输出高电平
         SET_I2C_SCL();          // 2#时钟线SCL输出高电平
         DelayNus(I2C_DELAY);            // 延时4us
         CLR_I2C_SDA();          // 3#数据线SDA输出低电平
         CLR_I2C_SCL();          // 4#时钟线SCL输出低电平,保持I2C的时钟线SCL为低电平,准备发送或接收数据
* @function 产生IIC停止时序
* @param
* @return
* @brief   SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传输数据
*         生成下图所示的波形图,即为停止时序
*                1 2   3 4
*                       _______________
*         SCL : ______/
*                __        ____________
*         SDA:    \______/
static void I2CStop(void)
         CLR_I2C_SDA();          //2#数据线SDA输出低电平
         DelayNus(I2C_DELAY);            //延时4us
         SET_I2C_SCL();          //3#时钟线SCL输出高电平
         SET_I2C_SDA();          //4#数据线SDA输出高电平,发送I2C总线结束信号
* @function 发送一字节,数据从高位开始发送出去
* @param   byte
* @return
* @brief   下面是具体的时序图
*                1 2     3     4
*                         ______
*          SCL: ________/      \______
*                ______________________
*          SDA: \\\___________________
static void I2CSendByte(uint8_t byte)
         for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)   // 循环8次,从高到低取出字节的8个位
                  if((byte & 0x80))            // 2#取出字节最高位,并判断为‘0’还是‘1’,从而做出相应的操作
                          SET_I2C_SDA();            // 数据线SDA输出高电平,数据位为‘1
                  else
                          CLR_I2C_SDA();           // 数据线SDA输出低电平,数据位为‘0
                  byte<<= 1;                             // 左移一位,次高位移到最高位
                  SET_I2C_SCL();                // 3#时钟线SCL输出高电平
* @function 读取一字节数据
* @param
* @return  读取的字节
* @brief   下面是具体的时序图
*                       ______
*          SCL: ______/      \___
*          SDA: \\\\______________\\\
static uint8_t I2CReadByte(void)
         uint8_tbyte = 0;                            // byte用来存放接收的数据
         SET_I2C_SDA();                      // 释放SDA
         for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)     // 循环8次,从高到低读取字节的8个位
                  SET_I2C_SCL();                       //时钟线SCL输出高电平
                  byte<<= 1;                              // 左移一位,空出新的最低位
                  if(GET_I2C_SDA())                    // 读取数据线SDA的数据位
                          byte++;                                  //SCL的上升沿后,数据已经稳定,因此可以取该数据,存入最低位
                  CLR_I2C_SCL();                       //时钟线SCL输出低电平
         returnbyte;                                             // 返回读取到的数据
* @function 等待接收端的应答信号
* @param
* @return  1,接收应答失败;0,接收应答成功
* @brief   SDA拉低后,表示接收到ACK信号,然后,拉低SCL
*          此处表示发送端收到接收端的ACK
*                _______|____
*          SCL:        |    \_________
*                _______|
*          SDA:         \_____________
static bool I2CWaitAck(void)
         uint16_terrTimes = 0;
         SET_I2C_SDA();             // 释放SDA总线,很重要
         SET_I2C_SCL();             // 时钟线SCL输出高电平
         while(GET_I2C_SDA())      // 读回来的数据如果是高电平,即接收端没有应答
                  errTimes++;            // 计数器加1
                  if(errTimes > 250)    // 如果超过250次,则判断为接收端出现故障,因此发送结束信号
                          I2CStop();         // 产生一个停止信号
                          returnfalse;      // 返回值为1,表示没有收到应答信号
         CLR_I2C_SCL();             // 表示已收到应答信号,时钟线SCL输出低电平
         returntrue;               // 返回值为0,表示接收应答成功
* @function 发送应答信号
* @param
* @return
* @brief   下面是具体的时序图
*                 1 2     3     4      5
*                         ______
*          SCL: ________/     \____________
*                __                     ______
*          SDA:   \___________________/
void I2CSendAck(void)
         CLR_I2C_SDA();          // 2#数据线SDA输出低电平
         SET_I2C_SCL();          // 3#时钟线SCL输出高电平,SCL上升沿前就要把SDA拉低,为应答信号
         SET_I2C_SDA();          // 5#数据线SDA输出高电平,释放SDA总线,很重要
* @function 发送非应答信号
* @param
* @return
* @brief   下面是具体的时序图
*               1 2     3     4
*                        ______
*               __ ___________________
*         SDA: __/
void I2CSendNack(void)
         SET_I2C_SDA();          // 2#数据线SDA输出高电平
         SET_I2C_SCL();          // 3#时钟线SCL输出高电平,在SCL上升沿前就要把SDA拉高,为非应答信号
#define NSHT30_DEV_ADDR                           0x44 //NSHT30的设备地址
#define NSHT30_I2C_WR                                     0               //写控制bit
#define NSHT30_I2C_RD                1               // 读控制bit
#define TRIG_TEMP_MEASUREMENT_HM          0xE3   // command trig. temp meas. hold master
#define TRIG_HUMI_MEASUREMENT_HM               0xE5    // command trig. humiditymeas. hold master
#define TRIG_TEMP_MEASUREMENT_POLL           0xF3    // command trig. tempmeas. no hold master
#define TRIG_HUMI_MEASUREMENT_POLL    0xF5    // command trig. humiditymeas. no hold master
#define TRIG_TEMP_HUMI_MEASUREMENT    0x2C06   // command trig.humidity  temp meas
#define NSHT30_SOFT_RESET                0x30A2    // command soft reset
#define NSHT30_RESOLUTION_REG                        0xE6   // 设置分辨率寄存器地址
#define NSHT30_RESOLUTION_VAL                        0x83   // 设置分辨率bit7 = 1,bit0 = 0,对应湿度10bit,温度13bit
#define NSHT30_READ_REG                                           0XE7
//NSHT30驱动代码
#define CMD_MEAS_SINGLE_H 0x2400 //measurement: SINGLE Mode high repeatability
#define CMD_MEAS_SINGLE_M 0x240B //measurement: SINGLE Mode medium repeatability
#define CMD_MEAS_SINGLE_L 0x2416 //measurement: SINGLE Mode low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_05_H 0x2032 //measurement: periodic Mode 0.5 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_05_M 0x2024 //measurement: periodic Mode 0.5 mps medium repeat[1]ability
#define CMD_MEAS_PERI_05_L 0x202F //measurement: periodic Mode 0.5 mps low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_1_H 0x2130 //measurement: periodic Mode 1 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_1_M 0x2126 //measurement: periodic Mode 1 mps medium repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_1_L 0x212D //measurement: periodic Mode 1 mps low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_2_H 0x2236 //measurement: periodic Mode 2 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_2_M 0x2220 //measurement: periodic Mode 2 mps medium repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_2_L 0x222B //measurement: periodic Mode 2 mps low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_4_H 0x2334 //measurement: periodic Mode 4 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_4_M 0x2322 //measurement: periodic Mode 4 mps medium repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_4_L 0x2329 //measurement: periodic Mode 4 mps low repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_10_H 0x2737 //measurement: periodic Mode 10 mps high repeatability
#define CMD_MEAS_PERI_10_M 0x2721 //measurement: periodic Mode 10 mps medium repeat[1]ability
#define CMD_MEAS_PERI_10_L 0x272A //measurement: periodic Mode 10 mps low repeatability
static bool Nsht30SoftReset(void)
         I2CStart();
         I2CSendByte((NSHT30_DEV_ADDR<<1)| NSHT30_I2C_WR);
         if(!I2CWaitAck())
                  gotoi2c_err;
         I2CSendByte((NSHT30_SOFT_RESET&0xFF00)>>8);
         if(!I2CWaitAck())
                  gotoi2c_err;
         I2CSendByte(NSHT30_SOFT_RESET&0xFF);
         if(!I2CWaitAck())
                  gotoi2c_err;
         I2CStop();
         returntrue;
i2c_err:          // 命令执行失败后,要发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备
         I2CStop();
         returnfalse;
static bool Nsht30SetResolution(uint8_t*pBuffer)
         uint16_tnumToRead=5;
         I2CStart();
         if(!I2CWaitAck())
                  gotoi2c_err;
         I2CSendByte((CMD_MEAS_SINGLE_L&0xFF00)>>8);
         if(!I2CWaitAck())
                  gotoi2c_err;
         I2CSendByte(CMD_MEAS_SINGLE_L&0xFF);
         if(!I2CWaitAck())
                  gotoi2c_err;
         I2CStop();
         DelayNms(I2C_DELAY);
         I2CStart();                                        // 发送起始信号
         I2CSendByte((NSHT30_DEV_ADDR<<1)| NSHT30_I2C_RD);      // 发送器件地址和读写模式,1 0 1 0 x  x  x R/~W  0xA1
         if(!I2CWaitAck())                                // 等待应答
                  gotoi2c_err;
         while(numToRead--)                                // 数据未读完
                  *pBuffer++= I2CReadByte();                   // 逐字节读出存放到数据数组
                  I2CSendAck();
         *pBuffer= I2CReadByte();                        // 最后一个字节发送非应答
         I2CSendNack();
         I2CStop();
         I2CStop();
         returnfalse;
bool TempHumizhuanhuan(uint8_t *dat,double*pot)
         uint16_ttem,hum;
         tem= ((uint16_t)dat[0]<<8) | dat[1];
         hum= ((uint16_t)dat[3]<<8) | dat[4];
         if((crc8(dat,2)== dat[2]) && (crc8(dat+3,2) == dat[5]))
                  pot[0]=(175.0*(double)tem/65535.0-45.0) ;// T = -45 + 175 * tem / (2^16-1)
                  pot[1]=(100.0*(double)hum/65535.0);// RH = hum*100 / (2^16-1)
                  return1;
         else
                  return0;
float tempData, humiData;
uint8_t buffer[10];
double rth[2];
void TempHumiDrvTest(void)
         Nsht30SetResolution(buffer);
         printf("Get%x %x %x %x %x%x\n",buffer[0],buffer[1],buffer[2],buffer[3],buffer[4],buffer[5]);
         TempHumizhuanhuan(buffer,rth);
         printf("%3.4f,%3.6f%%\r\n",rth[0],rth[1]);
