| 1.快恢复二极管概述 快恢复二极管(Fast Recovery Diode,FRD)是一种专门用于高频整流应用的二极管,其特点是具有短反向恢复时间(trr)和低反向恢复电流(Irr),相比普通整流二极管,能有效减少开关损耗,提高电路效率。快恢复二极管主要应用于开关电源(SMPS)、功率因数校正(PFC)、电机驱动、逆变器、电力电子设备等高频电路中。
 2.快恢复二极管的关键参数
 在应用设计中,选择合适的快恢复二极管至关重要,以下参数需重点考虑:
 ✅正向电流(IF):指二极管正常工作时能承受的最大电流,应根据负载需求选择,通常留有1.5倍的裕量。
 ✅最大反向电压(VR):快恢复二极管必须能承受电路中的最大反向电压,通常建议VR选取为实际工作电压的1.5倍以上。
 ✅反向恢复时间(trr):trr越短,二极管恢复速度越快,适用于更高频率的电路。例如,在100kHz以上的高频应用中,应选择trr<50ns的器件。
 ✅反向恢复电流(Irr):Irr过大会导致更高的开关损耗和EMI干扰,需选择Irr低的型号,以减少功率损耗。
 ✅正向导通压降(VF):VF影响二极管的导通损耗,在高电流应用中,VF低的FRD能有效降低功耗,提高效率。
 3.快恢复二极管的典型应用
 (1)开关电源(SMPS)整流
 ✅在AC-DC或DC-DC转换器的次级整流环节,FRD替代普通整流二极管,可减少反向恢复损耗,提高转换效率。
 ✅例如,在100kHz以上的高频开关电源中,常用UF4007(1000V/1A,trr≈75ns)、**MUR460(600V/4A,trr≈25ns)**等FRD。
 (2)功率因数校正(PFC)电路
 ✅在PFC电路中,FRD主要用于功率回路中的整流和续流,低trr设计可降低功耗,提高功率因数。
 ✅例如,600V以上PFC电路常用MUR860(600V/8A,trr≈35ns)。
 (3)逆变器电路
 ✅在逆变器(如光伏逆变器、UPS)中,FRD用于续流和高频整流,可减少死区时间,提高转换效率。
 ✅例如,太阳能逆变器中常用HFA25PB60(600V/25A,trr≈25ns)。
 (4)变频器和电机驱动
 ✅在IGBT逆变驱动电路中,FRD用作续流二极管,以减少IGBT关断时的反向恢复电流冲击,降低开关损耗。
 ✅常见型号包括DSEI60-06A(600V/60A,trr≈35ns)。
 4.快恢复二极管的电路设计注意事项
 ✅合理选择FRD的参数,根据工作频率、负载电流和电压,选择trr短、Irr低、VF适中的器件。
 ✅优化散热设计,高电流应用下FRD可能因损耗产生较大热量,应设计合适的PCB铜箔面积、散热片或强制风冷。
 ✅减少电路噪声和EMI干扰,在FRD周围添加RC吸收电路或使用软恢复二极管,以降低反向恢复过程中产生的高频噪声。
 ✅避免过载和过流冲击,在FRD选型时留足电流和电压裕量,并在输入端添加浪涌抑制保护,如NTC热敏电阻或TVS二极管。
 5.结论
 快恢复二极管因其短反向恢复时间、高效整流能力,在开关电源、PFC线路、逆变器、电机驱动等高频应用中发挥关键作用。在设计过程中,需合理选型、优化散热、抑制EMI干扰,以确保电路稳定性和高效性。合理使用快恢复二极管,可以有效提升电源转换效率,降低系统功耗,提高整体可靠性。
