N32G43x系列芯片提供多种低功耗模式,包括:Run模式:正常工作模式,功耗随主频变化,例如在64MHz主频下功耗为60uA/MHz。Sleep模式:低功耗睡眠模式,功耗进一步降低。LP Run模式:低功耗运行模式,关闭部分外设以降低功耗。LP Sleep模式:低功耗睡眠模式,功耗低于Sleep模式。Stop模式:停止模式,功耗极低,例如Stop2模式下功耗为3uA,且支持快速唤醒。Standby模式:待机模式,功耗最低,例如Standby模式下功耗为1.5uA,所有备份寄存器保持,IO保持,可选RTC运行,8KByte SRAM2保持。
