[其他] 电磁EMI的危害
2441|9
 楼主| 呐咯密密 发表于 2025-3-27 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁 EMI(Electromagnetic Interference)即电磁干扰,是指电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。其危害主要体现在以下几个方面:
  • 对电子设备的影响
    • 性能干扰:电磁干扰会使电子设备的性能下降,甚至出现故障。例如,在通信设备中,强电磁干扰可能导致信号失真、误码率增加,影响通信质量,严重时可能使通信中断。在雷达系统中,电磁干扰可能使雷达的探测距离缩短、目标识别能力下降,甚至出现虚假目标信号,干扰雷达的正常工作。
    • 元件损坏:长期暴露在强电磁干扰环境中,电子设备中的元器件可能会受到损伤,缩短设备的使用寿命。例如,电磁干扰产生的高电压、大电流可能会使电子元件过热、击穿,导致设备故障。
  • 对通信系统的影响
    • 信号中断:电磁干扰会对无线通信系统造成严重影响,导致信号中断或通信质量下降。如在航空通信中,若受到电磁干扰,飞行员与地面控制中心之间的通信可能会受到干扰,影响飞行安全。
    • 频率占用:非法的电磁干扰源可能会占用通信频段,使正常的通信信号无法传输。例如,一些未经授权的无线发射设备可能会在移动通信频段内发射信号,干扰正常的手机通信。
  • 对人体健康的影响
    • 影响生理功能:长期处于强电磁干扰环境中,人体可能会出现头晕、乏力、失眠、**力减退等症状。这是因为电磁干扰可能会影响人体细胞的正常代谢和生理功能,干扰神经系统的正常运作。
    • 潜在致癌风险:一些研究表明,长期暴露在高强度电磁辐射下可能增加患癌风险,尽管相关研究尚未完全定论,但电磁干扰对人体健康的潜在危害仍需引起重视。
  • 对工业系统的影响
    • 生产中断:在工业生产中,电磁干扰可能会影响自动化控制系统、传感器等设备的正常运行,导致生产过程出现故障,甚至中断生产。例如,在汽车制造工厂的自动化生产线上,电磁干扰可能使机器人的控制信号出现错误,导致生产流程混乱。
    • 设备损坏:电磁干扰可能会损坏工业设备中的电子元件和电路,增加设备的维修成本和停机时间。例如,在电力系统中,电磁干扰可能会导致变电站中的继电器误动作,损坏电力设备,影响电力供应的稳定性。
电磁干扰会在多个方面产生危害,因此需要采取有效的措施来抑制电磁干扰,保护电子设备、通信系统、人体健康和工业生产的正常运行。
tpgf 发表于 2025-4-8 13:14 | 显示全部楼层
EMI可能导致电子设备无法正确工作,出现错误操作或数据丢失。例如,通信设备受到干扰可能导致信号质量下降,数据传输出错
heimaojingzhang 发表于 2025-4-9 21:07 | 显示全部楼层
keaibukelian 发表于 2025-4-9 22:54 | 显示全部楼层
paotangsan 发表于 2025-4-10 18:34 | 显示全部楼层
renzheshengui 发表于 2025-4-10 20:23 | 显示全部楼层
wowu 发表于 2025-4-10 22:05 | 显示全部楼层
EMI问题可能导致维修成本、更换成本以及业务中断损失等经济后果
蚊子的噩梦 发表于 2025-4-15 10:50 | 显示全部楼层
电磁干扰确实会对我们的日常生活和工业生产造成不小的影响
huquanz711 发表于 2025-4-15 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
电磁干扰对电子系统的稳定和可靠运行影响很大。
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:39 | 显示全部楼层
学习一下
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
568
