[学习资料] 过流导致的热损耗
1475|11
 楼主| g36xcv 发表于 2025-3-28 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
负载过大,导致 NMOS 承受过高的电流。
负载短路或异常,使 NMOS 长时间承受大电流,导致 I²R 损耗 过大。
解决方案:
监测 NMOS 的工作电流,确保不超过额定值。
在电路中加入 限流电阻 或 过流保护电路。
gaoyang9992006 发表于 2025-3-28 13:17 | 显示全部楼层
这个就需要在S串联一个100mΩ的电阻采集电流了。
598330983 发表于 2025-3-28 13:18 | 显示全部楼层
开启不彻底也会发热吧
zhuomuniao110 发表于 2025-3-28 14:08 | 显示全部楼层
采集电路如何做比较好
dongnanxibei 发表于 2025-3-28 14:16 | 显示全部楼层
NMOS是只能做开关还是可以像三极管一样放大小信号呢?
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-3-28 23:43 | 显示全部楼层
在设计电路时,如何预防过流导致的热损耗呢
蚊子的噩梦 发表于 2025-3-29 10:24 | 显示全部楼层
如果负载短路异常,如何快速检测并解决呢
穷得响叮当侠 发表于 2025-3-29 16:03 | 显示全部楼层
如果负载短路异常,如何快速检测并解决呢
灵犀幻影 发表于 2025-3-29 16:05 | 显示全部楼层
如果电路中已经加入了限流电阻,还需要监测NMOS的工作电流吗
作业天敌在此 发表于 2025-3-29 16:54 | 显示全部楼层
如果NMOS开启不彻底也会发热,那如何保证NMOS的完全开启呢
慢动作 发表于 2025-3-31 19:01 | 显示全部楼层
通过调整功率来控制温度
玫瑰凋零日记 发表于 2025-8-29 13:41 | 显示全部楼层
过流时,电流超出元件额定值,根据焦耳定律 Q=I²Rt,电流平方与热损耗成正比,会使元件(如导线、芯片、开关管)快速发热。过流可能因负载短路、电路设计缺陷或参数配置错误引发,持续过流会导致热损耗累积,不仅加速元件老化,还可能触发保护机制,甚至烧毁元件、引发电路故障。
