[STM32H7] 仔细对比了一下,100pin的H730与f407竟然存在错位,求推荐
1556|13
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-3-27 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上的项目,需求一改再改,在407上压力有点大。想一步到位,单车变摩托。对比了一下100pin的stm32H730与stm32f407,从pin19开始错位到pin50.从pin51又正过来了
H750与H730引脚一致
貌似H系列和F系列不兼容,求推荐兼容H系列的,实在不行,只能重画图纸
yangjiaxu 发表于 2025-4-9 14:49 | 显示全部楼层
那肯定有可能的,这种芯片都不算是同一型号的系列,所以不兼容硬件也算是正常
香水城 发表于 2025-4-9 16:32 | 显示全部楼层
H系列和F系列管脚基本难以做到完全兼容,大概率要重画板。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-4-9 19:59 | 显示全部楼层
太可惜了,错位的只有四分之一
风凉 发表于 2025-4-24 01:34 | 显示全部楼层
你这种就只能重新画板子了
西洲 发表于 2025-4-24 02:29 | 显示全部楼层
这个正常,F407H750肯定引脚方面都不兼容啦
捧一束彼岸花 发表于 2025-4-24 03:37 | 显示全部楼层
你可以考虑F407的兼容芯片,其实国产的也有的
失物招領 发表于 2025-4-24 04:39 | 显示全部楼层
你说的压力大是指的是频率还是内存啊
她已醉 发表于 2025-4-24 05:38 | 显示全部楼层
建议还是直接一步到位,自己重新画板比较好
将爱藏于深海 发表于 2025-4-24 06:28 | 显示全部楼层
一般来说,使用H750性价比确实合适
春日负喧 发表于 2025-4-24 07:37 | 显示全部楼层
我觉得对比没啥用,因为芯片核心都不一样,引脚肯定也不能完全兼容的
白马过平川 发表于 2025-4-24 08:17 | 显示全部楼层
换芯片吧,如果F407不行,可以考虑F429,但是性价比不如H750
故意相遇 发表于 2025-4-24 09:30 | 显示全部楼层
我觉得换个芯片,重新设个板子应该是可以的
温室雏菊 发表于 2025-4-24 10:41 | 显示全部楼层
H730不如H750,你都要考虑改板子了,不如换成H750试试
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2912
